درخواست: درخواست های ریست رمز دستگاه های DVR - NVR و دوربین IP از طریق فایل فلش (در این قسمت ارسال کنید)
karimjavvy
488
880
قم
خسته نباشید خدمت تمامی همکاران محترم سراسر کشور .
از این پس می توانید درخواست های ریست رمز دستگاه های DVR - NVR و دوربین های IP را در این محل قرار دهید .
لطفا این قانون را رعایت فرمائید :
1- عکس از پنجره لاگین
2- عکس از لیبل پشت کیس دستگاه (فقط در صورت برند بودن مثل : داهوا - هایکویژن و ...)
3- عکس از نمای کامل برد (پشت و رو) و عکس جداگانه از موارد (چیپ تصویر ، سی پی یو ، رم ، لیبل روی برد ، عنوان حک شده روی برد)
4- فایل فلش خود دستگاه که دارای رمز می باشد بصورت مطمئن که از صحت سالم بودنش آگاهید ارسال کنید (در صورت عیب در مراحل اخذ فایل از آی سی فلش بنده هیچ مسولیتی ندارم)
ارسال موارد فوق بجز فایل فلش دستگاهتان در این تاپیک مجاز است ، بدلیل امکان استفاده غیر قانونی فایل فلش دیگران توسط اشخاص دیگر مراقب باشید که فایل فلشتان فقط در بخش خصوصی ارسال کنید تا P2P مک و ... را از دست ندهید .
عبدالکریم جوّی
قابل توجه همکاران عزیز ، لطفا به این موارد هم دقت کامل داشته باشید و به این نحو عکسبرداری انجام دهید .
***حتما فایل فلش و ایپیرام رو در قالب یک فایل زیپ (فایل فشرده) رمز دار درآورده و ارسال کنید رمز فایلتون را در بخش خصوصی ارسال نمائید ***
144287928
93
901
همکار گرامی سلام
امروز دیدم پیامتون رو امروز هم ارسال می کنم فایلتون رو در بخش خصوصی ، لطفا نتیجه را اعلام کنید در تاپیک .
فایلی که فرستادین جواب داد و پسورد دستگاه حذف شد
144287928
93
901
عبدالکریم جوّی
درود همکار گرامی
نیاز به ترمیم فایل فلش NVR 8 CHدارم
برند: ZEEG
مدل: PZAHD8108S
تعداد کانال:8
سی پی یو : Hi3520
فلش: w25q128fv
ایپرام: 24c02d
لیبل برد: 0BA0/N8108S/A
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 213
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 215
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 220
  • 436.6 کیلوبایت بازدیدها: 205
  • 536.9 کیلوبایت بازدیدها: 203
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 216
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 218
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 217
  • 12.1 مگابایت بازدیدها: 32
karimjavvy
488
880
قم
درود همکار گرامی
برند: ZEEG
مدل: PZAHD8108S
تعداد کانال:8
سی پی یو : Hi3520
فلش: w25q128fv
ایپرام: 24c02d
در خصوصی ارسال شد ، بدلیل ترمیم احتمال داره فایل حاوی پسورد باشد که مشتری قرار داده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: 144287928
144287928
93
901
متاسفانه فایل جواب نداد
قبل از ترمیم تا صفحه اولیه که خطهای رنگی هست میومد و هنگ میکرد
با فایل ارسالی دستگاه هیچ عکس العملی نداره فقط چراغ پاور دستگاه روشن میشه و سی پی یو یخورده گرم میشه
karimjavvy
488
880
قم
برای شنبه یادآوری کنید باز عملیات ترمیم را چک کنم .
karimjavvy
488
880
قم
لطفا آمپر را گزارش بدید با همون فایلی که بهتون دادم !
