درخواست: راهنمایی خرید پروگرمر برای تعیرات رادیو میکروتیک
Shooli110
11
آبادان
دوستان قصد خرید یه پروگرم رو دارم که بتونم باهاش هارد و بایوس رادیو های میکروتیک رو پروگرم کنم
لطفا راهنمایی کنید که با چه مدلی میتونم این کار رو کنم ،نمیخوام خیلی زیاد هزینه کنم یه مدل متوسط باشه
عکس دوتا قطعه هم میزارم ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
مشاهده فایل‌پیوست 177372
مشاهده فایل‌پیوست 177373
سلام با tnm 2000 کارتون حل میشه ولی بنظرم tnm 5000 بگیرید
mehdi kardouni
با سلام . آقای شولی بهتره به فکر پروگرام دیوایس های میکروتیک نباشید . اگر خیلی اصرار به این کار کنید با دیوایس بدون لایسنس مواجه میشید . همون ادمین استریتوری پارامیس خوبه دیگه
mehdi63_teh
52
54
جالبه تو این موارد هرکی هر چی بیشتر بلده کمتر بروز میده و این دقیقا مشکل لایسنس رو میگیره حتی اگر چیپ عوض بشه مشکل امنیتی میگیره باید خود این چیپ باشه
مودم های سیم کارتی هم همینطور . یعنی تو ایران نیست کسی یا موسسه ای کامل سیم کارتی ها و اینها رو 0 تا 100 آمورزش بده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوستان سراغ دارند ؟ البته نسل اینها بگذره هم ضایعات می شن بی فایده است تعمیرات و آموزشش .
ممنون راهنمایی کنید
100 درصد باید هزینه آموزش پرداخت بشه این موردی نیست با چند تا پست بشه کسی رو توجیه کرد
همه ما متاسفانه قطره ای بلدیم اندازه دریا ادعا می کنیم و این اشتباه هست .
ارادت ویژه خدمت همه دوستان
mehdi kardouni
با اتصال rs232 3.3 ولتی به پین های مربوطه روی برد و قراردادن دستگاه در مود بوت لودر پراگرام کنید لایسنس دچار اشکال نمیشود
دوست عزیزم ، مگر بوت لودر اجازه دسترسی به کل حافظه بوت و nand فلش را میدهد که چنین فرمایشی میکنید؟
آن پورت rs232 که اشاره فرمودید بر روی خیلی از محصولات میکروتیک بصورت db9 (کام پورت) وجود داشته و صرفا به فرامین مشخص و از پیش تعیین شده پاسخ میدهد . مضاف بر اینکه اکثر این فرامین و آپدیت بوت لودر هنگامی که دستگاه کاملا بوت شده از طریق ترمینال و winbox و ... در دسترس است .
اگر خود بوت لودر آسیب دیده باشد چه راهکاری دارید ؟
پروگرم سخت افزاری بوت لودر؟ در ان صورت چکسام لایسنس بوت لودر و nand بهم ریخته و لایسنس از اعتبار ساقط میگردد.
mehdi kardouni
ممنون راهنمایی کنید
دوست گرانقدرم . چند بار متن شما را خواندم . اما هر بار خواندم ، کمتر از قبل دستگیرم شد.
استارتر تایپیک سوالی پرسیده و چند پاسخ در خور و شسته رفته دریافت کرده. از تعداد پستهای ایشان و تاریخ ثبت نام مشخص است که اولویت ایشان ، مطرح کردن همین سوال بوده.
حال شما انتظار دارید که ابتدا مقاله ای در خصوص نوع لایسنس گذاری و چگونگی نقل و انتقال آن ارسال شود و سپس پاسخ ایشان داده شود؟
آیا باید شرکت میکروتیک و یا هر سازنده ای که برای سخت افزارش لایسنس ارائه میدهد ، دست کپی کاران را باز میگذاشته که با خرید یک لایسنس لول 6 بشود آن را در 100 دیوایس دیگر کپی کرد؟
ایا در این تایپیک کسی ادعایی کرده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shooli110
nisam
21
26
با احتساب سیستم طراحی embedded معمولا در سیستم های دارای پردازنده و چیپ فلش قالبا سیستم به گونه ای طراحی میشود که کاربر و طراح به راحتی هر چه بیشتر بر روی سیستم کنترل داشته باشند . دلیلی بر وجود خود پورت db9 نیست شما در تصوبری هم که ارسال شده محل اتصال tx/rx را میبینید . برای یه فلش استاندارد قالبا سیستم دارای امکان انتقال تحت شبکه که فرامینش از همین اتصال داده میشود هست و ایمن ترین راه انتقال در اختیار سیستم قرار دادن فایل است چون در غیر این صورت شما نیاز به فایل چیدمان سکتوری فلش بر روی چیپ را خواهید داشت . انتخاب در کل با شخص شماست که چه روندی را پیش بگیرید و راه حل مناسب وضعیت شما باشد .
از نظر مکان نگهداری لایسنس میکروتیک نحلیل خاصی ندارم شاید در چیپ فلش باشد شاید در پروسسور نگهداری شود . ولی کدام مکان مناسب تری است .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
nisam
21
26
اگر چنین مشکلی دارید که سیستم حتی در حالت نت اینستال قرار نمیگیرد و شما قادر به انتقال فایل رسمی شرکت روی دستگاه نیستید چه دلیل برای فعل و انفعال روی این دستگاه دچار مشکل شده دارید .
