مشکل: مشکل روشن نشدن پاور کامپیوترearsh 500 نداشتن ولتازهای خروجی حتی استند بای
mohammad-p
با سلام وتشکر ازاساتید .مسئولین سایت ،یه پاور earsh 500 هست روشن نمیشه ولتازهای خروجی ندارد حتی 5ولت استندبای هم ندارد با تست لامپ سری یک لحظه لامپ روشن وخاموش میشه،در اولیه تا پل دیودی ولتاز متناوب 215 ولت رو دارم هر 4تا دیود پل رو بیرون اوردم تست شد سالم بودخازنهای200ولت470 میکرو را عوض کردم ولی ولتازdcدوسر خازن وماسفتها145 ولت است،خازن استارت4.7میکرو50 ولت نزدیک ابتوکوپلر رو عوضکردم ودیود بزرگ بخش ثانویه ودیودهای اطراف اون تست شد ماسفتها ولتاز دارن در بخش ثانویه قسمت استندبای ولتازدی سی12.5گاهی دارد وگاهی نیست لطفا راهنمایی فرمایید
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام ماسفت ها رو خارج برد تست کنید
یک خازن سرامیکی کنار خازن های بزرگ هست اونم چک کنید
ایراد صد در صد توی قسمت اولیه هست طبق صحبتی که می فرمایید
electronium
1,027
2,825
31
کاتد دیود بزرگ استندبای و کنارش دیود کوچیک چند ولت داری؟
mohammad-p
سلام وممنون از توجهتون خازن سرامیکی سالم هست ولی ماسفتها رواز برد خارج کردم تست دقیق وسریع ماسفت روراهنمایی می فرمایید ممنونم
HS13&86
707
1,377
استان گلستان
سلام و درود،
NTC تست شده؟ بیشتر این عیب ها مربوط به قلع مردگی و
سوختن ترانزیستور یا ماسفت متصل به حرارت گیر اولی هست.
بهتره شماره قطعات متصل به حرارت گیر اولی رو اعلام کنین.
موفق و پیروز باشید.
mohammad-p
سلام وتشکر بابت همکاری وهمدلی
ماسفتهای زیر هیت سینک قسمت مدار گرم رو کامل بیرون آوردم تست کردم یکیش13007 که وسط قرار داشت خراب بود ویکیsw2n60هم خراب بود جایگزین13007را دارم وباید دومی رو تهیه کنم نتیجه رو به اطلاع می رسونم
