دوستان سلام.
یه تلویزیون ال جی مدل 32lx2r-te هست که آی سی قسمت سویچینگ کنار ماسفت قدرت سوخته (I3002L)
حالا چون این مدل تو ایران پیدا نمیشه میخواستم بدونم نمونه مشابه چی تو ایران هست که تهیه کنم؟
هر کار کردم نشد دیتا شیت آی سی رو آپلود کنم خودتون دانلود و صفحه 9 اون رو چک ککنید این آی سی و او ن چک کنارش و پاور ماسفت که گفتید
همگی ولتاژ تغذیه مدار رو تهیه کنند . در مدارات مشابه ما آدپتور با ولتاژ مناسب در داخل باکس دستگاه گزاشتیم . و نیازی نیست دنبال تعمیرمدار یا مابه آی سی بروید
ببینید خروجی این قسمت چند ولت ایجاد می کند از بیرون آداپترو موازی کنید قطعات معیوب هم غیر فعال کنید
سلام دوست من ، ممنون از راهنمایی تون، این ایده شما ، ایده خوبیه، به شرطی که از ولتاژ خروجی اون قسمت مدار اطلاع داشته باشیم ، اما الان من نمیدونم خروجی این قسمت از برد تغذیه چند ولت باید باشه.
چند تا عکس براتون میزارم ببینید شما میتونید تشخیص بدید.
بله این ولتاژ رو روی پایه های این خازن دارم ، اما تویه خروجی ها فقط 5 ولت دارم و بقیه خروجی ها (6,12,18 و 24 ولت) هیچ ولتاژی ندارم و با اتصال پایه on/off به 5vsb رله هم تحریک نمیشه .
