آموزشی: تستر منابع تغذیه
gasemi.m100
475
950
با سلام و عرض ادب
مقاومت هیتر فندکی و جریان کشی اون چقده
بله ایده بسیار خوبیه
دستگاه تستر جمع و جورتر میشه
با سلام بنده قبلا از این وسیله به عنوان هیتر مادون قرمز استفاده میکردم و با امپر متر پنلی 8 امپر نشون میداد که بعد از اندازه گیری مقاومتش که در حدود 2.6 اهم به امپر متر شک کردم الان که با مولتی متر اندازه گردفتم در ولتاژ 12 ولت حدود 5.4 امپر در زمان قرمز بودن المنت جریان کشی داشته که
قابلیت جریان کشی بیشتری داره
زیاد صحیح نیست
البته با فرمول اهم جریان کمتری حاصل می شه (حدود 4.5 امپر) که به علت خطای اندازه گیریه
asghar4
218
398
کرج
خوب همه موبتی مترها دارای قابلیت ولتاژگیری و آمپرسنج می باشند و به راحتی میتوان مقدار ولتاژ و آمپر را بدست آورد، اونم ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت و آمپر هم اکثرا تا ده مپر
هم ac و هم dc
واقعا نیازه با این وجود از این برد و برنامه ها استفاده کرد.
البته جسارت نباشه کار شما بسیار عالی و زحمتتون قابل ستایش هستش، ولی وقتی راحت ترش هست چرا بریم سراغ این چیزا؟
مگر اینکه جنبه آموزشی یا خلاقیت و علاقه مندی به درست کردن ابزار جود داشته باشه
bahramikhah
434
1,111
55
کبودراهنگ همدان
عکس شو آخر هفته تو سایت قرار میدم
در این مرحله کلید دستگاه خاموش و ولتاژ 12 ولت نمایش داده می شود
در این مرحله کلید دستگاه روشن نموده و ولوم را می چرخانیم تا جاییکه مقدار 12 ولت نمایشی کم نشود! آمپر خوانده شده مقدار واقعی آداپتور را نمایش می دهد
با تشکر از اساتید و دوستان که در تکمیل این پروژه همکاری، هم فکری و ایده های مختلف ارائه نمودند
چند نکته برام جالب بود
الف - بحث مشورت و تبادل نظر : مخصوصا در قسمت بار خروجی ، دوستان روشهای از قبیل هیتر فندکی ، المنت، مقاومت آجری پیشنهاد داده بودن که برام خیلی جالب بود و با استفاده از این تجارب می شود پروژه را بهبود بخشید
ب- نمایش و چالش پروژه ای بهتر از پروژه بنده، که من با استفاده از این ایده ها تونستم پروژه را بدون استفاده از تجربه آزمون و خطا نمونه های جمع و جورتر و کارآمدتر بسازم
ج - تشکر و قدردانی از همه دوستان که بنده را مورد لطف و محبت قرار دادن
در پناه ایزد منان پیروز و سر بلند باشید
MajiDAmieE
239
309
با سلام محضر اساتید پیشکسوت الکترونیک
دوستانی که در امور مربوط به دوربین مدار بسته و پاور سویچینگ هستن، همه روزه شاهد انواع برند های آداپتور با آمپرها و ولتاژ های مختلف در بازار هستن، تشخیص کیفیت و کمیت خوب واقعا سخت و مشکل شده
بنده یه آداپتور 12 ولت 5 آمپر گرفتم! فروشنده هم آدم منصفی بود و اصرار داشتن که 5 آمپر خروجی میده ، متاسفانه بعد خرید تستش کردم دیدم 2 آمپر بیشتر نمیده!
چند مدتی بود که به فکر ساخت تستر افتادم که فرصت ساختش جور شد، منباب قدردانی از زحمت دوستان در این تاپیک قرار دادم. هر چند دوستان مدارات بهتر و جمع و جورتری دارن، ولی خواستم مرد عمل باشم و مثل بعضی مسئولین بی کفایت نباشم که فقط وعده میدن و به قولشان عمل نمیکنند" مخصوصا که الان وقت انتخابه"
مشاهده فایل‌پیوست 176650
1- دستگاه بصورت سیار بوده و برای کار کردن از تغذیه آداپتور مورد آزمایش استفاده می کند
2- رنج آزمایش از آداپتور 5 ولت تا آداپتور 24 ولت با جریان 5 آمپر می کند.
3- می توان با اضافه کردن بار خروجی بیشتر تا 10 آمپر ارتقا داد
مشاهده فایل‌پیوست 176651
این پروژه چیز خاصی ندارد
ورودی تغذیه از طریق مادگی که به فیش اکثر آداپتور می خورد، وارد دستگاه می شود
سپس وارد یه ماژول آماده ولتاژ و جریان می شود
مشاهده فایل‌پیوست 176652
بعد از آن وارد قسمت رگو لاتور LM317 می گردد که بوسیله ولوم می توانید جریان خروجی را مشاهده کنید
مشاهده فایل‌پیوست 176653
با توجه به سادگی مدار، می توان اونو روی برد سوراخدار مونتاژ کرد ، ترانزیستورخروجی 2N3055 می باشد که نیاز به گرماگیر مناسب دارد، از سایر ترانزیستور قدرت هم می توان استفاده کرد
مشاهده فایل‌پیوست 176654
مشاهده فایل‌پیوست 176655
در این پروژه ، باری که به خروجی بسته شده لامپ 12 ولت 5آمپر می باشد که توانی برابر با 60 وات مصرف می کند *** برای ولتاژ های بیشتر می توانید از لامپهای 24 ولت اتوبوس یا کامیون و یا از المنت دست ساز استفاده کنید
نکته: هنگامی که آداپتور را به دستگاه وصل می کنید ولوم در کمتر ین مقدار باشد
مثال برای آداپتور 12 ولت 2 آمپر
الف- آداپتور را به دستگل وصل می کنیم
ب- ولوم در حداقل قرار دارد
ج- مقدار 12 ولت توسط "ولت سنج" نمایش داده می شود
د- ولوم را به آرامی می چرخانیم
و - به محض کم شدن ولتاژ از 12 ولت به پایین"جریان نشان داده شده آمپر واقعی آداپتور می باشد"که مقدار 2 آمپر باید باشد
ببخشید مقدار خازن C2 چقدر باشه ؟
bahramikhah
434
1,111
55
کبودراهنگ همدان
با سلام ، مقدار این خازن 0.5 تا 1 میکروفارد
از خازن پلی استر یا تانتالیوم هم می تونید استفاده کنید مثلا 684j100v یا 105j
در کل بود و نبودش زیاد اهمیت نداره و کار این خازن افزایش یا کاهش ناگهانی خروجی را ملایم و آهسته تر می کنه
bahramikhah
434
1,111
55
کبودراهنگ همدان
هم ac و هم dc
با سلام و ابراز محبت از انتقاد و پیشنهاد شما
دوست عزیز در تعمیرات و کار کارگاهی بله ما ابزارهای زیادی داریم
ولی خوب ابزارسازی سنتی و بومی یه چیز دیگه هستش و کار هارو راحتتر می کنه
مثلا همین دیود زینر ، همه ما می دونیم که با کمک مولتی متر و یه مقاومت که به منبع تغذیه متصل میشه به راحتی مقدار اونو اگه نسوخته باشه و شمارش پاک شده باشه پیداش کنیم
حالا طرف دوم قضیه رو نگاه کنید
یه باکس میاریم و با ولت سنج و دو عدد باطری کتابی دستگاه تستر دیود زینر می سازیم که هروقت به دیود زیر مشکوک و که شماره پاک شده برخوردیم
با این دستگاه خیلی راحت خود یا دستیارمان مقدار دیود زینر را شناسایی می کند
، که قصد دارم انشالله سرفرصت مونتاژ کنم
خوب به نظر شما ایراد این کار چیه ؟
نمونه اش همین تستر ال ای دیه که به راحتی می تونید ال ای دی ها را تست کنید،
مخصوصا مثل بنده که مشغله کاریم زیاد هستش و موقع مرتب سازی و نظافت کارگاه معمولا ال ای دی را یه جا می ریزم
حالا بیا منبع تغذیه را روشن کن، یه مقاومت بیار و ببینید ال ای دی ها چه رنگیه !!!
بازم ممنون
habbib
1,686
10,169
گنبد کاووس
با این دستگاه خیلی راحت خود یا دستیارمان مقدار دیود زینر را شناسایی می کند ، که قصد دارم انشالله سرفرصت مونتاژ کنم
مشاهده فایل‌پیوست 182795
بازم ممنون
واقعا آفرین و درود به مهندس بهرامی خلاق
