درخواست نرم افزار پروگرام EEPROM
hassansd
با سلام و عرض ادب بنده یک پروگرامر دارم که چند وقته ازش استفاده نکردم الان که بنا به دلایلی ازش میخوام استفاده کنم نرم افزارش یادم شده چی بوده و تا جایی که یادم میاد از نرم افزار
ponyprog استفاده میکردم ولی الان که نصب کردم نمیدونم چرا کار نمیکنه ضمنا کارهایه انجام شده ویندوز رو xp کردم و از داخل تنظیمات xp رو انتخاب کردم و تمامی پورت سریال رو چک کردم قطعی نداشت دوستان لطفا راهنمایی کنن با تشکر
hassansd
سلام دوستان کسی نیست این مورد و جواب بده چون بدجور کارم گیره ممنون
hassansd
پروگرام رو باز کردم ولی روی همه قطعات پوشیده شده بود و قابل شناسایی نبود آیا نرم افزار ponyprog بعد از نصب تنظیمات خاصی داره؟prog2.jpg
poya22
1,221
2,994
پروگرام رو باز کردم ولی روی همه قطعات پوشیده شده بود و قابل شناسایی نبود آیا نرم افزار ponyprog بعد از نصب تنظیمات خاصی داره؟مشاهده فایل‌پیوست 176525
باید نوع پروگرامر را معرفی کنید بعصی ها با پورت پارالر وصل میشود بعضی ها هم با پورت سریال .پروگرامر شما سریال هست در تنظیماتش تمام پروگرامرهای سریال را تست کنید.بعد invert reset و invert clk را تک تک بزنید تست کنید .تا انجا که یادم هست باید تیک invert clk را بزنید.
شما اول نوع پروگرامر را jdm بزنید به احتمال زیاد پروگرامر شما jdm هست
