مشکل: خرابی پنل تهویه اتوماتیک خودروی ساینا
azezkmsf
133
116
سلام پنل تهویه خودروی ساینای من خراب شده و از گرما به سرما بر نمیگردونه با ابنکه با فشار دادن کلید های روی ان نشان از انجام کار میباشد ولی در باطن دریچه گرم رو به سرد تغیر نمیده بردم باتری ساز گفت که پنل ایراد داره متاسفانه با شرکت کروز تماس گرفتم اونها هم میگن کار ما تعمیر نیست و نمیتونن مشکل محصول تولیدی خودشونو بدونن و برطرف کنن
از دوستان خواهش میکنم کمک کنید چون قیمت قطعه واقعا بالاست
تشکر
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 274
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 283
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 261
azezkmsf
133
116
سلام درست کردم قسمت موتور رو باز کردم قسمت پلاتینهاش کثیف شده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminreno
alisadat496
دوستان منم همین مشکل رو دارم، موتور دریچه سرد و گرم و عوض کردم درست نشد، گفتن پنل ریست بشه حله، کسی بلده چطور پنل کوییک رو ریست کنه؟
asad62
بنده هم در قسمت سیستم تهویه مشکل دارم هم کولر و هم بخاری کار می کنن ولی وقتی از روی پنل بخواهم از بخاری به کولر و یا برعکس تغییر حالت بده اصلا هیچ عملکردی انجام نمیشه و همچنین وقتی بخواهم حالت های مختلف خروجی هوا (شیشه، زیر داشبورد"پا" و یا از روبرو) تغییر کند باز هم تغییر نمی کند
به چند برقکار نشان دادم گفتن از موتورهای آن هست ولی وقتی موتورهای خودم روی یک ماشین دیگه گذاشتم کار کردن بعد گفتن از پنل هست باز هم پنل خودم و گذاشتم روی یک ماشین دیگه باز هم جواب داد ولی روی ماشین من جواب نمیده چرا؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: azezkmsf
azezkmsf
133
116
منم این مشکل رو داشتم متاسفانه هیچ کدام تعمیرکار نیستند همه تویض کار هستند تازه بازهم شانسی حرف میزنن
شما قسمتی که متور داخلشه رو باز کن میبینی مقدار کمی روغن داخلش اون روغن باعث میشه پایه پلاتین ها درست عمل نکنه اون پلاتینها رو با تینر بشور و کمی به بیرون خم کن بعد جمع کن مثل روز اول کار میکنه اگر پنل عمل میکنه ولی دستور نمیده حتما از موتوره
Jinboo2004
سلام عرض ادب من كوييك دارم از اين پنل ديجيتال ها داره فن تهويه يك سره شده حتي سوييچ هم در ميارم روشنه بايد فيوزشو بكشم تا خاموش شه كسي ميدونه علتش چيه و ايا پنل ريست ميشه؟؟
ali_98611
8
ماشین من بعضی وقتا پرتابش سمت پاها گیر میکرد و هرچقدر کلید مود رو میزدم تغییر نمیکرد و بعد از چند ساعت خوب میشد، موتورش رو باز کردم بردش رو تمیز کردم، چند روزه که دیگه مشکلی نداره
