سوال: این قطعه بنظرتون چیه
behi0021
538
866
سلام دوست عزیز
کلا 40n60 ها تو مدار نیستن چون سوخته بودن خارج کردم از همین سمت برد باید بزارم چون این قطعه مشخص نبود هنوز نزاشتم
40n60که فت 40امپر 600ولت هست .کد prدیود زنر هست این کد هم دیود زنر شاتکی یا فست 18ولت که تو مدار تغذیه دستگاه بخور هم استفاده میشن شبیه است. هر چند Vgs این فت 25ولت هست
محیاجان
437
992
زاهدان
درود دوست گلم
40n60 ماسفت نیست IGBT هست البته درست گفتین ۴۰ آمپر ۶۰۰ ولته
مشکل ما قطعه مجهولی هست که با فلش مشخص کردم همین که بدونم چیه بقیه اش حله البته طبق نظر دوستان احتمالا زینر ۱۸ ولتی هست که باید کاتد زینر به پایه گیت igbt وصل بشه فردا با زینر ۱۸ ولتی تست میکنم آن شالله که جواب بده
heical
306
532
بر اساس مطلبی که دوستمون هم گذاشتن tvs diod هست احتمالا
HS13&86
737
1,443
استان گلستان
سلام دوست عزیز
ممنون از راهنمایی شما حالا بنظرتون چی جایگزین کنم
سلام مجدد،
به نظر من یدونه دیودTVS 18 ولتی جایگزین کنین. اگه پیدا نکردین،
یدونه دیود زنر 1 وات 18 ولت( البته با رعایت صحیح قطب ها) قرار بدین.
موفق و پیروز باشید.
asghar4
218
398
کرج
ولتاژ مورد نیاز را با منبع تغذیه به ورودی وصل کن و با ولتمتر ببین اون قسمت چند ولت ولتاژ داره،البته فت ها سر جاش نباشه،بعد ببین ولتاژی که سر اون دیود میاد اگر زیر ۲۵ ولت بود اصلا وجود اون دیود لازم نیست و حذفش کن
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام روی برد با خط سفید رنگ اگه جای دیود باشه با نشان دادن سمت کاتد مشخص میکنه ،مشخصا این قطعه دیود نمیتونه باشه.
electronium
1,057
2,887
32
تک دیود smd خط سفید ندارد ولی سه خط نازک در سمت کاتد نشانگر هست
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,751
درود //دوست گرامی نامبر پارت برد یا مدل دستگاه را سرچ کنید ببینید متعلق به چه شرکتی هستش و شماتیکشو پیدا کنید
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
درود دوست گلم
مشاهده فایل‌پیوست 176064
لوکیشن قطعه که TD1 هست
ولی کد XP در محدوده ولتاژ 12.35 ولت تا 14 ولت کاربرد دارد
Erfan_Rv
101
281
اهواز
سلام خدمت دوستان عزیز. در پاسخ شما :
قطعه فوق
[hide]SMAJ16CA[/hide]
هستش که یک دیود TVS دو طرفه هستش.
به هیچ عنوان زنر معمولی به جای اون نصب نکنید و یا این قطعه رو حذف نکنید چرا که گیت ماسفت(یا igbt) ها رو در خطر اورشوت ها و ولتاژ های گذرا با دامنه بیش از حد مجاز قرار میدین.
همچنین میتونین از
[hide]دو زنر حداقل 15 و حداکثر 18 ولتی که کاتد های اون ها به هم وصل شده و آند هاشون بجای قطعه فوق لحیم میشن. اگر این ولتاژ رو رعایت نکنید igbt شما روشن نمیشه کامل و به شدت داغ میشه یا درجا میسوزه.
(زنر ها پشت به پشت هم دیگه لحیم میشن و دو پایه ای که آزاد مونده جای این قطعه لحیم میشه) [/hide]
استفاده کنید که توصیه نمیکنم چون که خازن انگلی به وجود میاره و سرعت سوییچ زنی دستگاه شما رو محدود می‌کنه.
همچنین توان قابل دفع خیلی پایینتری در برابر ولتاژ های لحظه ای دارد. اما برای تایید اینکه تنها مشکل مدار همین هست و سفارش قطعه موردنظر، در حد تست خوب هست.
موفق باشید.
