مشکل: جرقه نزدن پکیج بوتان
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام وقت بخیر
رله ها همگی چک شده قطعات مرتبط به جرقه زن هم چک شده
شک به این ترانسه دارم فقط نمیدونم چطور تستش کنم
اهم یه طرف 7.5 کیلواهم یه طرفم 8 کیلواهم
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
Parsa2309
759
2,531
تهران -شانکهای
مشاهده فایل‌پیوست 175873
سلام وقت بخیر
با احترام .
دوست عزیز ، اپتوکوپلر در بلوک جرقه زن رو چک کنید . در ضمن ارور برد، چه شماره ای هستش . همانطور که میدانید، جرقه بعد از عملکرد رله فن و رله شیر گاز عمل میکنه . آیا این اتفاق میوفته ؟ اگر ن ، پس جرقه هم نخواهد زد .
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام.ممنون از توجه تون
این قطعاتی که فرمودید رو چک کردم مشکلی نیست
من فقط برد خالی رو دارم به دستگاه دسترسی ندارم
اطلاعاتی در مورد ترانس مشخص کرده میخواستم ک اگه سوخته چه چیزی میتونم جایگزین کنم
یا خودشو سیم پیچ کنم
Parsa2309
759
2,531
تهران -شانکهای
با احترام
مشخصات اون ترانس رو ندارم و تا حالا هم ،پیش نیومده تعویضش کنم .
برای تست اولیه ، نیازی به دستگاه نیست .
ترمینال سبز رنگ که در جنوب شرقی برد قرار گرفته ، ورودی برق هستش . زمانی که برق رو وصل میکنید ، ۲ عدد رله استارت میزنه و led سبز که یادم نیست کدومشون و led قرمز روشن میشه . امتحان کنید و اطلاع بدید.
heical
306
530
وقتی دستور جرقه زدن داده میشه آیا شما روی ورودی ترانس جرقه ولتاژ دارین اصلا؟ فکر می کنم همون ترانس سبز رنگ احتمالا باید ترانس جرقتون باشه.
تا جایی که من می دونم ورودی ترانس جرقه باید به برق ۲۲۰ ولت شهر وصل بشه که در واقع وقتی دستور جرقه صادر میشه ولتاژ برق شهر به ورودی ترانس جرقه می رسه و باقی ماجرا. حالا تو این مسیر اپتوکوپلر و ترانزیستور و یدونه ترایاک هم احتمالا باید داشته باشید. اول ببینید ولتاژ به ترانس جرقه می رسه یا نه. اگه ولتاژ ورودی رو دارید احتمالا خود ترانس جرقه مشکل داره ولی اگه ولتاژ ورودی از از سمت ترایاک وجود نداره باید تو مسیر جرقه بگردین ببینید چه قطعه ای خراب هست. قطعاتی مثل ترایاک و اپتوکوپلر و ترانزیستور.
مهدی3055
79
111
41
شاید اصلا برد سالم باشه قبل از اون ببینید کسی توی پکیج دست کاری نکرده.اگه جای لوله های پرشر دود با هم تعویض بشه برد دستور جرقه رو نمیده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3r4n
