مشاهده فایلپیوست 175819مشاهده فایلپیوست 175818
سلام و عرض ادب اساتید و همکاران گرامی
یک مودمD-LINK 2730Uپذیرش شده که وقتی به برق میزنم فقط یک چراغ روشن میشه و هیچ عملکرد دیگهای نداره ولتاژ ها درست و بدون نوسان هستن بایوس هم یکبار پروگرام شد ولی تاثیری نداشت ممنون میشم راهنمایی کنید.
هیچ ربطی به هیت نداره ااین مودم های ایم سری نرم افزار بیس هستند فایل دیگه ای رو تست کن طبق هارد ویر وؤرژن روی برد فایل شما اشتباهه
نرم افزار هگز کامپرتور داریم از سایت های فارسی دانلود برنامه دلود کنیدفایل هایی که پیدا می کندی برای پروگرام مقایشه کتید عین هم بود پروگرام نگیند
مرحله دوم آِ سی فلش رو عوض کنید
مرحله آخر کهه جواب گرفتین روی این سی پی یو هیت سینگ با چسب سیلیکن بزنید تا داغ نکنه .آمپر کشی بیسشتری می کنه باعث
عدم تعادل مودم میشه باز برنامه داخل فلش آسیب میبینه
ایراد نرم افزاری است
ممگکنه یه فایل بزنی اصلا چراغ ها روشن نشه
چون خودتون گفتی اید ولتازها اکی هست
