سلام یه شماره روی بورد نوشته که نشان دهنده نوع و مدل cpu و ورژن برنامه دستگاه هست اگر شما عکس کامل و واضح هم از بورد میدادید بهتر میتونستیم بهتون کمک کنیم البته نوشتن مشخصات کامل کار رو برای دیگر دوستانی که در آینده به این برنامه نیاز پیدا میکنند راحتتر میکنه
من متلفت نشدم چی فرمودین
شماره ی روی برد هم هست
دستگاه هم :
dvr 8 channel 7tech
هست
روشن میشه بوت نمیشه وبوق ممتد میزنه
چیکار کنم؟
از خروجی
Av
استفاده میکردن،نر ومادگی فیش اتصال کرده
دستگاه هم :
dvr 8 channel 7tech
هست
چیکار کنم؟
از خروجی
Av
دوست عزیز یه برچسب از بیرون کف دستگاه چسبوندن برای گرفتن برنامه اصلی این مدل دستگاههای برند باید مدل دستگاه که روی برچسب خورده رو داشته باشین در این مدل دستگاهها با شماره مدل بهتر میشه برنامشو گیر آورد
از طرفی شما میگی از وقتی AV بهم اتصال کرده اینجوری شده الان دیگه مشکل از نرم افزار نیست شما مشکل سخت افزاری داری هر چند تابحال ندیدم دستگاهی بخاطر اتصال AV به هم به همچین مشکلی بخوره مگر اینکه به برق خورده باشه که احتمال داره CPU هم رفته باشه
