سوال: مشکل برد ماشین لباسشوئی اسنوا بعد از دو فاز شدن
saeid_sat
6
اساتید عزیز سلام
ماشین لباسشوئی اسنوا بعد از دو فاز شدن خازن رو ترکونده بود.
خازن رو عوض کردم ، بقیه قطعات از جمله پل دیود و فیوز و .. رو تست کردم به ظاهر سالمه
دستگاه همه عملکرد ها رو مثل آبگیری تخلیه و .. رو به درستی انجام میده ، حتی دستورات تست رو زدم و حباب ساز و همه قسمت های دیگه به درستتی عمل می کنه
اما متاسفانه موتور کار نمیکنه ، یعنی ولتاژ موتور توی مدار ساخته نمیشه
ممنون میشم اگه میتونید راهنمائی کنید
عکس برد رو هم ضمییمه می کنم
و همچنین ورژن برد رو ...
randomboot
514
2,318
اتصالات و مسیر ارتباط برد با موتور رو چک کن ببین موقعی که موتور باید کار کنه ولتاژ تا کجا میاد و همچنین رله ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeid_sat
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
ولتاژ دو سر خازن الکترولیت 450ولت را در حالت dcاندازه گیری کنید اگز 300 ولت بود به احتمال زیاد igbtایراد دارد . درسلام صورت نبودن ولتاژ مسیر ولتاژ از پل دیود را برسی کنید و فیوز شیشه ای را نیز چک نمایید
saeid_sat
6
ممنونم از پاسخ دهی شما
ولتاژ سر خازن 300 ولت DC ساخته می شه
رله ها رو هم چک کرم ظاهرا سالمه
رله موتور کدوم رله س؟
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
در ابن برد برای موتور از رله استفاده نشده و موتور با ای سی ای جی بی تی که نوعی درایور میباشد راه اندازی میشود
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
موتور این لباسشویی سه سیمه و بصورت سه فاز توسط ای سی را اندازی میشود
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
شما اتصالات سه سیم موتور را به صورت اهمی چک کن و مقاومت اجری بغل سوکت موتور را هم با اهمتر چک کن که قطع نشده باشد مقدارش چند صدم اهم میباشد و به صورت فیوزی استفاده میشود و فیوز شیشه ای زیر سوکت موتور را نیز تست کن اگر سالم بودند ای سی ای جی بی تی که را که هیت سینگ ان را باز کردید معیوب است
saeid_sat
6
ممنون از راهنماییت
مقاومت سالمه ، اتصالات هم چک کردم سالمه
این قطعه ای جی بی تی رو کجا میتونم تهیه کنم؟
هیچ شماره و اطلاعاتی روش نیست.
2aagh
86
173
39
ahwaz
باتشکر ،من روی برد ای سی پیدا نکردم لطفا جای دقیقشو نشون بدید متشکرم
Max8050
138
819
32
این مدل برد بعد از دو فاز شدن برق همین مشکل رو پیدا می کنه
احتمالا ارور B3 میده
راه انداز موتور آی سی هست که تحت عنوان IPM شناخته میشه و در آمپر های متفاوتی موجود هست، با توجه به تجربه من این آی سی مشکلی نداره
مشکل شما از قسمت اندازه گیر ولتاژ خازن ها هست که اگه اشتباه نکنم نزدیک کانکتور موتور قرار گرفته، اگه عکس دقیق از روی برد و پشت برد بگذارید میتونم براتون جاش رو مشخص کنم
دو پایه دیود زنر بالای کانکتور موتور رو تست اهم بگیرید ببینید چند اهم رو نشون میده
