مشکل: لباس شویی پاکشوما اتوماتیک
sasi5800
یک برد لباس شویی پاکشوما واسه من اومده که ارور DE میده .
میکرو سویچ درب سالم می باشد و سیم کشی م مشکلی ندارد. برد رو بررسی کردم و همه ترایاک ها سالم است ولی رگولاتور 7812 مشکل داشت که تعویض شد ولی بازم همون ارور رو میاره.
ممنون میشم راهنمایی کنید . اینم عکس های برد af0e7453bb714b1ca3cd0ea58663c89d.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
omid-kh
32
21
سلام دوست عزیز رله سوئیچ در و رله نول ورودی و زنر پشت هر دو رله و درایور رله رو چک کن اگه همه اکی بودن ببین میکرو فرمان میده به درایور یا نه.
من همین برد اومده دستم بعد از قفل در برنامه میکرو مدام ریست میشه و همه ال ای دی ها ی صفحه نمایش چشمک زن میشن. فایل eeprom این برد رو میتونی برام بفرستی؟
دوستانی که فایل eeprom این برد تصویر بالا رو دارن بی زحمت لطف کنن اپلود کنن ممنون میشم.
behi0021
538
867
ممنون میشم راهنمایی کنید . اینم عکس های برد مشاهده فایل‌پیوست 175423
سلام ربطی به تریاک ها نداره شما تو این مدار رله سمت راست عکس مخصوص میکرو سوییچ هست تست شوند و در نهایت دیود موازی با رله و ایسی بافر مدار فرمان رله را چک و تعویض نماید. هیدروستاتم چک کنید
yousefi
336
505
اذربایجان شرقی
مشکل شما قطع مسیر نول میکروسویچ میباشد که با برداشتن قاب پلاستیکی. متوجه سوختگی مسیر مسی در پشت مدار چاپی خواهید شد و با ولحیم کاری سیم بین دو نقطه مشکل شما حل میشود
tiva_to
10
10
سلام دوست عزیز - من هم یک برد دارم که همین مشکل رو داره - شما تونستید مشکل رو فع کنید؟؟ من رو هم راهنمایی کنید لطف
mojtabav
90
180
سلام دوست گرامی
سوکت موتورت رو چک بفرما احتمال 90 درصد سوکت آب کرده و آرک میده به بقیه قسمت برد.
سوکت رو تمیز کنید تمییییز با یه سوهان ریز و کوچک.
سوکت برد به موتور رو در صورت امکان تعویض کنید.
به درصد خیلی زیادی دیود های هرز گرد رله ها رو زده.با 1n4007 تعویض بفرمایید.سر پراب اهم متر سوزن ته گرد لحیم کنید که برا تست توی رزین راحت باشید.
آیسی های درایور 2004 هست که اونا رو هم به احتمال 90 درصد زده.
اگه میکرو سالم باشه خوش شانس هستید#$V686
Keykha
سلام ولتاژ سر دیود زنرها چنده؟
