نداشتن ولتاژ خروجی A1
reza-ali9
33
40
سلام همکاران عزیز
یه پاور A1 دارم که بوسیله شمش متصل میشه به هشبرد ها ولتاژ خروجی 15 ولت نداره
ولتاژ دو سر خازن 409 ولت
ولتاژ ورودی ترانس 187 ولت
a3eman
31
24
سلام دوست عزیز توضیح کامل بدین تا بنده و همکاران بتونن راهنماییتون بکنن
a3eman
31
24
ولتاژ خروجی دیگه هم داره
اگه داره ولتاژ رو بگین
همون 15 ولت که شما میگین دقیقا صفر نشون میده
آیا بررسی کردین فت و ترانزیستوراشو
reza-ali9
33
40
بله مهندس تست کردم خروجی کلا صفر هست
فت های ورودی چک شدن سالم هستن
شورتی در خروجی ندارم
فت های خروجی هم رو برد چک کردم مشکلی نداشتن
خروجی 12 ولت فن ها رو هم ندارم
reza-ali9
33
40
ممنون بابت همکاری عزیزان
بدلیل طول کشیدن پاور بستم و تحویل مشتری دادم
Mehdi_danesh
7
سلام خسته نباشید بنده یک عدد پاور a1 دستم رسیده که خروجی ۱۲ ولت رو داره اما خروجی ۱۵ ولت یا همون هشبردها صفره که طبق راهنمای هاتون در بالا چک کردم دیدم روی خروجی پاور اتصال کوتاه نشون میده که بعد از چک کردن ماسفت های smd همشون تمام پایهاشون بجز یکی اتصال کوتاه بود متاسفانه دیتا شیت قطعه رو پیدا نکردم که بدونم این پایه ها بهم راه دارن یا ماسفت ها سوختن لطفا راهنمایم کنید کد روی قطعه اینه s4002 tk51. باتشکر
Max8050
138
810
32
کلا ماسفت های اس ام دی یک طرفشون درین هست که 4 پایه متصل به همدیگه داره و یک طرفشون سورس و گیت که یک پایه گیت جداست و سه پایه سورس متصل به همدیگه هستن
اگه پایه گیت شما به هرکدوم از پایه های سورس و درین اتصال کوتاه باشه یعنی ماسفت سوخته البته حالتهای دیگری هم از سوختن ماسفت وجود داره ولی اگر اتصال هست قطعا سوخته
