مشکل: روشن نشدن مادربرد h61m-c
ttrp8
VIP PLUS
VIP PLUS
127
162
داغی آی سی lan و sound رو هم چک کن نسوخته باشن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abdanan11
aryamon
1,340
3,001
پایه pwr رو ولتاژ بگیرید واتصال سیم سبز فعلا انجام ندید ممکنه قطعه اتصال کوتاه شده جریان بکشد قطعات ارتباطی با خودشو خراب بکند
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 160
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام دوست عزیز
با این فایلی که بهم دادین آی سی رو پروگرام کردم و نرم افزار این پیام رو داد
آی سی رو برداشتم گذاشتم روی برد بازم روشن نشد
مطمئن هستید درست پروگرام کردید؟ خیلی خطا داده نرم افزار
آیسی رو بزارید داخل پروگرامر دوبار پاک کنید محتوای آیسی رو. بعد. فایلی که دادم رو پروگرام کنید روش و بعد از پروگرام مقایسه رو بزنید تا چک کنه ببینه درست پروگرام شده یا نه بعد بزارید روی مادربرد مجدد چک کنید
jaberaghidat
61
41
دو تا پایه pwr رو چک کردم یکی از پایه هاش 3.3 بود یکی دیگه 0 به نظرتون درسته یا باید هر دو تا پایه هاش 3 باشه یا درسته این قسمتش ؟
پراپ مشکی روی شاسی بدنه و پراپ قرمز روی پایه های pwr sw
بله دست بود
فقط فایلی که بهم دادین با ورژن مادربوردم به نظرتون یکی بود ؟
aryamon
1,340
3,001
کریستال rtc چک کن ولتاژ داره دست کم باید1 ولت باشه اگه شک به کریستال بود عوض کن مطمعن تر هستش یا بهش گرما بده ضربه زدن به کریستا ل و مین رو شن کن ببین چه وضعی داره کریستال سالم بود و فرمایش دوست عزیز پروگرام بایوس جواب ندادپس می ماند چیپ وi/o
abnuse1
59
86
عرض سلام - دوستان کاملا دقیق راهنمایی کردن ... فقط یه چیز تجربی که خدمتت عرض میکنم - شما تست کن ببین روی پایه سویچ کردن مادربرد ولتاژ دارید یا خیر؟ :eek:ok:
jaberaghidat
61
41
سلام دوست عزیز چطور باید ولتاژ کریستال rtc رو چک کنم ممنون می شم کمی آموزش بدی
بله مهندس جان پایه سویچ ولتاژش 3.3 بود
