مشکل: روشن نشدن آیفون تصویری تابا 2087
amir400
سلام.
برد تغذیه‌ی آیفون سالم است و در خروجی آن ولتاژ 14 ولت وجود دارد. چراغ قرمز دستگاه هم روشن است. اما با خورده شدن زنگ یا فشردن دکمه‌ی Monitor هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نه تصویر و نه صدا برقرار نمی‌شود.
قبل از اینکه این اتفاق بیفتد و به این شکل کلا کار نکند، مشکل جزئی‌تر دیگری وجود داشت و آن این بود که حداکثر ولوم زنگ کاهش یافته بود و چرخاندن پتانسیومترهای روشنایی و کنتراست، روشنایی و کنتراست را فقط در محدوده 49 تا 51 عوض میکرد( به جای محدوده 0 تا 100).
با توجه به اینکه پتانسیومترهای کنتراست و روشنایی مستقیما به برد صفحه نمایش وصل شده‌اند، آیا مشکل از برد صفحه نمایش است؟
یک سوال دیگراینکه این مقاومت R63 روی برد کنترل اصلی آیفون را با قلع تبدیل به جامپر کرده‌اند یا اینکه مقاومت اس‌ام‌دی بسوزد این شکلی می‌شود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: naser0011
amir400
مقاومتهای 100 اهم R54 و R59 سوخته‌اند. اهم‌متر نشان می‌دهد که این دو مقاومت موازی‌اند و مقاومت معادل دو سر آنها (در مدار) با سوختن به 4کیلواهم رسیده است.
چرا به جای دو مقاومت موازی یک مقاومت 50 اهم در مدار قرار نداده‌اند؟ آیا برای تقسیم جریان و به دلیل توان پایین بودن آن مقاومتهاست؟
یک پتانسیومتر بزرگ 500اهمی را روی 51 اهم تنظیم کردم و بدون در آوردن مقاومتهای سوخته، آن را به دو سر آنها متصل کردم. با اتصال برق این پتانسیومتر بزرگ هم سوخت.
آیا توان قابل تحمل پتانسیومتر بزرگ کم است یا اینکه قطعه دیگری مشکل دارد که یاعث میشود این مقاومت بسوزد؟
(به نظر میرسد این مقاومت بین ورودی 14 ولت و پایه‌ی ورودی یک رگولاتور 7805 قرار گرفته.)
hatch
8
من هم مشکلی مثل شما با این مدل دارم .آیا شما موفق به حل مشکل شدید؟
amir400
مشکل را پیدا کرده‌ام، اما برطرف نه.
مشکل این است که میکروکنترلر STC12C2052AD سوخته است و پایه‌های VCC و GND آن از داخل به هم اتصال کوتاه شده‌اند.
اما نه توانستم این مدل میکروکنترلر را در بازار ایران پیدا کنم و نه اینکه محتوای فلش آن را پیدا کردم.
کسی فایل فلش آیفون تابا مدل TVD-2087C را دارد؟
