آریا الکترونیک تکشو
مشکل: ایراد در عملکرد یخچال الکترواستیل مدل esaf24
mohammad313
415
1,275
باسلام
یخچال شروع به کار میکنه خنکی ایجاد میشه
بعد که آف میکنه موتور مجدد بر نمیگرده به مدار
میخواد از برق بکشی بعد یه مدت بزنی به برق تا موتور دوباره شروع به کار کنه
سروران کسی میدونه ایراد از کجاست؟
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 148
mohammad313
415
1,275
سروران این ایراد برا کسی پیش نیومده؟ تجربه داشته باشه مارو راهنمایی کنه
HAMIDreza487
24
7
سلام احتمال خیلی رله های موتور کار نمیکنه یعنی در حد یبار استارت زدنه . دومین موردش موتور سیم کشی ایراد پیدا کرده رله و اورلد نگاه کن و حتما امپرشو بگیر . از سیستم دیفراست میتونه باشه فریزر باز کن با اهم متر تست بگیر . اگه ایراد پیدا کردی که خداروشکر اگه نه . بنظرم سر راه موتور یه خازن برای کمک استارت بزار ببین راه میفته اگه راه افتاد موتور مشکل داره براساس نقشه دستگاه براش یه خازن ضعیف بزار . نزار با خازن قبلی کار کنه موتور میسوزه
HAMIDreza487
24
7
رو برد رله های موتور و قطعه های دیگه رو مسیر به مسیر بگیر بیا جلو تا پیدا شه
hamid_ahmadi
36
باسلام
سلام دوست عزیز
احتمال زیاد ایراد شما از سنسور دما هست که میتونید بجاش از پایپ ۱۰ اهم اسپیلت هم استفاده کنید.در یخچالهای الکترو استیل این مشکل رایج هست.کمپرسور بعد از چند ساعت کار مداوم به دلیل اینکه فرکانس صحیح از سنسوربه برد ارسال نمیشه و برای جلوگیری از آسیب به گمپرسور اونو آف میکنه و دیگه روشن نمیشه مگر اینکه یخچالو از برق بکشد که روند مجددا تکرار میشه
