روشن نشدن پاور ماینر مدل ybh182s12 وات 1800
55369k
9
33
با سلام این پاور مشکل اولیه سوختن فیوز پل دیود و یکی از فت های ورودی و مقاومت های کم اهم کنار فت داشت که همگی تعویض شد ولی الان پاور روشن نمی شود سر خازن ها 300 ولت دارم و ورودی ای سی های درایور هم 13 ولت به دلیل نداشتن اسکوپ دو عدد از ای سی های درایور ورودی رو نیز تعویض کردم قطعات اس ام دی چک شده و موردی پیدا نکردم...
  • 1.7 مگابایت بازدیدها: 215
  • 329.8 کیلوبایت بازدیدها: 215
jafarttl
241
291
دوست گرامی توی خروجیو چک کن اتصال کوتاه نباشه
hojat88
125
181
سلام آیا پاور رو که روشن میکنی صدای چسبیدن رله میاد؟
کلید روشن و خاموش رو تست کردید؟
Max8050
138
817
32
خب وقتی سر خازن ها 300 ولت داری ینی اینکه قسمت pfc فعال نمیشه، آی سی کنترلر PFC رو نوشتی که تعویض کردی پس احتمالا برق مورد نیاز برای راه اندازی PFC تامین نمیشه. دیتا شیت چک کن ببین VCC روی کدوم پایه هست و از همون پایه مسیر جریان رو دنبال کن ببین مشکل از کجاست
mahmood13a65
223
152
37
خوی
با توجه به ولتاژ روی خازن، باید مدار pfc رو کنترل کنی، روی vcc آیسی مربوطه باید ۱۵ ولت داشته باشی تا آیسی کار کنه.اگه کلا صفر بود به قبل اون پایه توجه کن ، اگا ولتاژ خوابیده بود ، خروجی آیسی رو چک کن صددرصد اتصالیداری ، احتمال زیاد آیسی درایور ماسفتها سوخته.از روی دیتا شیت نگا کن و پایه vcc و گرند آیسی راه انداز رو چک کن کن.
