مشکل: مشکل و درخواست فایل DVR elm ed108hn
Arty.mp
19
21
باسلام
دستگاه dvr هشت کانال یاد شده با مشکل فراموشی رمز آمده و درخواست فایل آنرا دارم
همچنین دستگاه گاه گاهی ریبوت میشود.
چیپ hdmi مشخص در کادر قرمز بسیار داغ می‌کند و دما cpu با مولتی متر vc97 اندازه گرفتم که در تصویر مشخص است.
هارد با خروجی خود دستگاه تیک تیک صدا می‌دهد و شناسایی نمی‌شود ولی با پاور atx جدا آنرا روشن کردم و دستگاه آنرا شناسایی کرد.
نکته مهم خازن smd c202 کنار ایسی ترنسیور max485 کنده شده
Arty.mp
19
21
شماره ایسی فلش: winbond 25Q128FVFG
شماره ایسی رم:h5tq2g63ffr
شماره شاسی و مدل مندرج روی مدار:
3520d-8ch 1h
HS-3520D-4-8 V1.1
Arty.mp
19
21
روی ایسی HDMI هیت سینک و فن گذاشتم و هارد هم عوض کردم.
هارد شناخت و ضبط کرد و دیگه خاموش نکرد
البته c202 هنوز دست نزدم...
ولی خب فن بردارم باز داغ میکنه
راه حلی غیر فن نیست؟
poya22
1,217
2,978
اداپتور را عوض کنید ان ای سی محافظ hdmi است که احتمالا سوخته میتوانی کامل بردارید فقط hdmi قطع مبشود فکر هم نمیکنم اصلا در همین حالت hdmi کار کند . از vga میتوانید استفاده کنید .مصرف برد هم کمتر میشود c202 را اگر هر خازنی داشتید جایگزین کنید نداشتید هم مهم نیست
Arty.mp
19
21
ممنونم مهندس
خازن رو جایگزین کردم
ولی هنوز هیتر ندارم که ایسی hdmi خارج کنم
جالبه که با هارد خودش که تیک تیک می‌کرد آمپر از ۷۵۰میلی بالاتر نمیاد ولی هارد دیگه که بهش وصل کردم با همون تغذیه DVR هارد شناخت و آمپر تا ۸۵۰میلی هم میاد.
بنظرتون ایسی HDMI خارج کنم مشکل ریبوت حل میشه؟؟؟؟؟؟
و سوال آخر اینکه چه پروگرامی برای این دستگاه بزنم؟؟؟؟
poya22
1,217
2,978
شما اول ان ای سی محافظ hdmi را از روی مدار بردارید که از طریق 5 ولت تغذیه میشود و در حال حاضر 5 ولت اتصال به زمین برد هست و هم تغذیه هارد است
تا فشار جریان از 5 ولت کمتر شود بعد هارد خراب شده که صدا میدهد و تا شناسایی نشود مصرف کمتر میشود این طبیعی است در هارد سالم چون تصویر کانالها روی هارد ضبط میشود سیلندر هارد و هد میچرخد و مصرف کمی بیشتر میشود .برای پسورد هم از منو دستگاه و تاریخ دستگاه عکس بدهید شاید با کد پسوردش را بتوان برداشت نیاز به فلش ندارد
