آریا الکترونیک تکشو
علت شارژ نشدن دریل شارژی
koroshsh
57
36
سلام خدمت دوستان و استادان عزیز و گرامی
عرضم به حضورتون ی دونه دربل شارزی هست که شارژ نمیشود.چراغ شارژ ان روسن نمیشود.علت چی میتونه باشه.دریل شارژی از نوعی ایست که باطریش داخل خودش هست که فیش اداپتور میخوره.
منتظر کمکتون هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
3320119
185
480
غرب به اتفاق 90 درصد خرابی (شارژ نشدن) اینگونه بزار والات
خرابی باطریهای دستکاه میباشد
که با تعویض با مدل مشابه مشکل حل میشود
اما بایت چراغ شارژ دوحالت میباشد
اول اینکه چراغ اون موقع فول شارژ روشن میشده ؟
یا نه به محض اتصال ادابتور روشن میشده؟
اگه مورد دومه : وادابتور شالمه : ممکنه اتصالات مثل نرگی ورودی به مادگی - قطعی سیم - وهمچنین سوختن قطعات حفاظتی مثل فیوز یا مقاومت فیوزی باشه
چک کنید یا از داخل دستکاه عس واضح بزارید راهنمایی میکنم
h.heydari
836
3,848
پارس آباد مغان
دوست عزیز روی برد دریل شارژی ای سی شارژهستش ممکنه خراب باشه ترانزیستور اس ام دی ها را چک کنید در بیشتر موارد این ترانزیستور ها خراب میشند خصوصا ترانزیستور خروجی ای سی شارژ.
koroshsh
57
36
سلام ممنون ک توجه کردین.اره از نوع دومه ب محض که فیش ادابتور وصل میکن چراغ باید روسن بشه.ببین ی مقدار پیس رفتم.برد برسی کردم مقاومت سالم بودن ال ای دی که ادابتور وصل میشه ب برد روسن میشه رو پایه هاشو عوص کردم روشن شد وولتاژ ب دو سر باطری رسید.حالا چرا!!!بنظر فابریکه ولی فیش ادابتور معلوم بود که هویه کاری شده.البته من دست دوم خریدم.حالا من چجوری تشخیص بدم محل پثبت و منفی رو برد؟و اینکه وقتی ولتاژ خروجی داستم اتصالات کلید وصل کردم کار نکرد ولی وقتی خروجی برد مستقیم به موتور وصل کردم ی کوچولو کار میکرد(با زور)البته ولتاژم حدود12 بود که این ولتاژ باید ب راحتی کار کنه .شاید امپرش کم باشه.ببخشید طولانی شد. و اینکه نمیتونم عکس بفرستم//////
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,826
ارسال شما ویرایش شد. به هیچ عنوان نباید کاربری را به واتساپ و تلگرام و .... بکشانید در این صورت کاربری شما بلافاصله مسدود می شود. درضمن شما می توانید در آپلودسنترهای رایگان عکستون رو آپلود کنید و راحت اینجا بگذارید! بسیار هم ساده است.
همچنین شما در عنوان تاپیک نه برند و نه مدل دستگاه خود را مشخص نکردید. یکبار دیگر از امضای من قوانین و نحوه نوشتن عنوان صحیح را مطالعه کنید که اخطار دریافت نکنید.
koroshsh
57
36
پاسخ : علت شارژ نشدن دریل شارژیeinheii 10.8 v
باشه چشم.اطلاع نداشتم.ببخشید حالا چطوری میتونم عکی اپلود کنم؟
koroshsh
57
36
سلام خدمت اساتید بزرگ ومحترم و با تجربه
اقا چطور میتونم باطری دریل شارژی تست کنم و ببینم سالمه یا نه؟
nekooee
6,774
29,826
تو گوگ سرچ کنید آپلود رایگان عکس. بسیاری سایت هست. یک جا آپلود کنید بعد لینک عکس رو اینجا بگذارید.
bahram68
224
425
ilam
سلام اگر شارژر خروجی دارهو شارژ نمیشه باتری خرابه اما اگر خروجی نداره و چراغ شارژر خاموشه خود شارژر مشکل داره و باید بررسی بشه
