مشکل: مشکل عجیب در اب گرم کن گازی مخزنی
morteza-t
96
47
شیراز
دوستان اب گرم کن مخزنی دارم که با گاز شهری کار میکنه مشکل اینه که وقتی اب گرم کن روشن میکنم دما که بالا امد و داغ شد خودش اف میکند اما وقتی اب مخزن استفاده شد و سرد شد دیگه روشن نمیشه در حالیکه شمعک روشنه علت از چی میتونه باشه
ترموکوبل هم تعویض شد اثر نداشت. باید دوباره مراحل را از اول انجام بدم تا روشن بشه یعنی اون دکمه بیارم رو حالت شمعک فشار بدم و ازادکنم و ببرم رو حالت شعله
اگر سنسور داخل مخزن خرابه پس چرا اب گرم شد اف میکنه اگر بوبین و ترموکوبل خرابه چرا شمعک روشنه و خاموش نمیشه
Glimpser
29
54
تجربه ای که من دارم میگه اینجور مشکلات این وسائل را باید حتما از طریق خود شرکت اصلی سازنده یا وارد کننده اصلی پیگیری کنی آنها آشنایی دارند ، بقیه هم بلد نیستند هم ...... این مورد شما هم وقتی شمعک روشنه یعنی دستور باز شدن شیر برقی گاز فرستاده نمیشه .
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: morteza-t
morteza-t
96
47
شیراز
با تعویض ترموکوبل درست شد ترموکوبل قبلی ضعیف عمل میکرد و ولتاژ کافی تولید نمیکرد.
reza@#$
8
53
سلام من به یه مشکل خوردم که با تعویض ترموکوپل و بوبین در ابگرمکن مخزنی بازم شمعک روشن نمیشه در عین حال که هردو سالمه بیرون تست کردم وصل میشه جا می زنم جواب نمی ده لطفا راهنمایی کنین
سای را
1,355
1,046
درود دوست عزیز
ببین بستن ترمو کوپل زمانی که می بندیش خیلی خیلی با ید دقیق بسته بشه و گرنه بوبین عمل نمی منه
زمانی که بیرون کارهست چون آزاده بهتر و راحت بسته میشه ببین اگر پیچ محکم نباشه یا دقیق بسته نشه عملکرد خوبی نداره
مشکلتون این است
yasijon18@gm
شما دمای سنسور را تا میتونی پایین بیارید و تست کنید که آیا عملکردش درست هست یا نه اگه درست باشه مکشل سنسور است که دمای بالا خوب کار نمیکنه شاید از محل استقرار سنسور دارای نقص و یا مشکل باشد که در کار سنسور اختلال ایجاد میکند
