مشکل: روشن نشدن مادربرد GA-H81M-S2PH
vahidati
907
3,990
سلام دوستان و همکارن مادربردی با مشخصات فوق به دستم رسیده که اصلا استارت نمیشه وری fpanal ولتاژ رو کامل دارم روی پایه های io با مشخصات ite8620e ولتاژ ورودی و خروجی رو دارم و کامل هست ولی روی پایه های ایسی بایوس ولتاژ ندارم لطفا راهنمایی بفرمایید
poya22
1,281
3,295
مادر برد من هم از این مدل بود چیپ ستش سوخت اهم این د. تا خازن را در حالت تست دیود بررسی کنید باید عدد 26 را نشان دهد
  • 371.7 کیلوبایت بازدیدها: 283
vahidati
907
3,990
بعد از تعویض ITE8892E بردی بعضی مواقع روشن میشه کافیه یه هیت کوچیک اطاف fpanel بگیری گریستال تعویض شده خازن اطراف چیپ هم تعویض شده
jac
490
1,746
کریستال نوسان ساز رو با اسکوپ اندازه گیری کنید اگر نداشت از ماژول کریستال ساعت استفاده کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: shoomer
