مشکل: ریست پشت سر هم ga-h55m-s2
goloshon
37
15
باسلام
مادربرد گیگا ga-h55m-s2 سویچ نمی شد بعداز برسی متوجه سوختن ۳ ماسفت قسمت برق cpu شدم
ماسفت ها رو تعویض کردم مادربرد یک لحظه سویچ میشه باکد دیباگر 5028
بلافاصله ریست میشه و این پروسه تکرار میشه
بدون برق ۴ پین cpu دیباگر 0000 نشون میده و پشت سر هم ریست میشه
باطری بکاپ تعویض شده رم و cpu تست شدن مشکلی ندارند.
ماسفت های تعویض شده
یک عدد k4212
دو عدد k4213
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
باسلام
ماسفت های تعویض شده
یک عدد k4212
دو عدد k4213
سلام clear cmos انجام بدید اگر دیدید بازم این مشکل هست، آیسی بایوس رو پروگرام کنید و اطلاع بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: goloshon
goloshon
37
15
باسلام
clear cmos انجام دادم.
۳ تاآی سی بایوس داره.خوب اگر یکی به مشکل بخوره مگه نباید اونهای دیگه پشتیبانی کنند؟
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 172204
این برای شرایط عادی هست، الان شما مشکلی برقی در مدار داشتید که باعث سوختن ماسفت شده پس احتمال از بین رفتن فایل بایوس و بک آپ هم وجود داره
M.babaei
70
63
با توجه به گفته مهندس احتمال از بین رفتن اطلاعات بایوس های بک آپ نیز وجود دارد
حتی بعضی مواقع عدم تصویر هم دلیلش بایوس و ریست هم دلیلش میتونه بایوس باشه
موفق باشین
goloshon
37
15
باسلام
امروز بایوس رو پروگرام کردم هیچ تغییری نکرد.
همچنان دیباگر کد 5028 میده و ریست میشه
مشکل از کجاست؟
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
باسلام
مشکل از کجاست؟
ولتاژ هارو چک کنید
ولتاژ ۳.۳ آیسی بایوس، ولتاژ گیری کنید از قسمت اسلات رم، ولتاژگیری کنید از قسمت vcore پردازنده و....
اعلام کنید, از پاوری که باهاش تست میکنید مطمئن هستید؟
goloshon
37
15
باسلام
ولتاژهای
بایوس 3.3
رم 1.5
ویکور 12
برای اطمینان از io و دیگر قسمتهایی که بنظرم میومد ولتاز گرفتم مشکلی ندیدم.
دیگه چه قسمتی باید چک کنم؟
پاور رم و سی پی یو قبلا تست کردم مشکلی نداره
M.babaei
70
63
اول فت های مدار pwm رو چک کنید اوکی بودن و اینکه vcore 1.2 را داشتید ، دستتون روی هیت سینگ پل جنوبی بزارید ببینید بلافاصله بعد از روشن شدن شدید داغ میکنه ، اگر داغ شد فت ها و خازن های اطرافش رو چک کنید اگر اوکی بودن خازن ها ، در صورت داغ بودن چیپ جنوبی ریسولد انجام بدین یا تعویض چیپ جنوبی
