مشکل: ثابت نشدن چراغ دوم 8901 v:1.4(چراغ dsl مودم)
shahrampirmo
سلام همکاران
مودم 8901 تی پی لینک v:1.4 برام اوردن
مودم وصل میکنی چراغ اول ثابت و سوم از چشمک میزنه
بعد 1 دقیقع چراغ 3م خاموش و چراق 4م که برای وای فای هست روشن میشه به روال عادی
ولی هر چی صبر کنی به تلفن کانکت نمی شه و چراغ دومش ثابت نمیشه
ای سی فلشش رو پروگرام کردم 4 دفع با فایل های مختلف ولی همین رفتار رو ادامه میدهد
م نبی زاده
301
900
Iran
اول کریستال رو تعویض کنید
دوم بایوس رو با یک فایل فلش سالم دوباره فلش کنید و ریست کنید
سوم آیسی لینک رو هیت بگیرید و با تینر فوری شستشو بدید
اگر آیسی لینک زیاد داغ میکند نیاز به تعویض دارد
همه اینها را انجام بدید نتیجه رو اعلام کنید
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
چشم
برام سوال چزا چراغ 3م اول کار چشمک میزنه
این عادیه؟
سلام ،چراغ اول که مربوط به روشن بودن مودم هست چراغ دوم مربوط به dsl هست که زمانی که خط تلفن به مودم وصل هست ابتدا شروع به چشمک زدن میکنه و بعد ثابت وای میسه، چراغ سوم مربوط به وضعیت اینترنت هست در صورتی که مودم کانفیگ نباشه این چراغ چندتا چشمک میزنه و خاموش میشه و زمانی که کانفیگ باشه روشن میمونه
من بنظرم مودم رو ریست کنید و مجدد کانفیگ کنید اگر مشکل برطرف نشد برید سر وقت سخت افزار
علی پاشایی
738
2,127
48
خب شما پروگرام کردی آدرس مک عوض شده کانکت نمیشه
اگه ال ای دی dsl ثابت میشه و وصل نمیشه آدرس مک مشکل داره
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
نه عزیز بخاطر مک نیست،مک هم تغییر کنه چراغ اینترنت باید روشن بمونه ولی نت نمیده و باید زنگ زد isp مک رو پاک کنن
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
اصلا چراغ دوم ثابت نمیشه
ولتاژگیری کنید
ولتاژ ۵ رگولاتور هست؟ خازن های ۴۷۰ میکرو فاراد سالم هستن؟ آیسی ?dsl رو دست بزارید روش اگر بیش از حد داغ هست یا کلا اصلا گرم نمیشه تعویضش کنید. یکی از دوستان گفته بودن آیسی کریستال رو تعویض کنید، این رو هم انجام بدید فقط دقت کنید که شماره کریستال یکی باشهولتاژ های ۳.۳، ۱.۸،.۱.۲ رو هم بررسی کنید.
hadi4474
6
با سلام خدمت دوستان عزیز
دوستان یک مودم دی لینک 2750E دارم که مشکل پیدا کرده:uncomfortableness: فایل دامپ فلش لازم داره که پیدا نمیکنم لطفا اگر کسی داره اطلاع بده یا بگه از کجا میتونم تهیه کنم
2750E ver: t1
فرمت فایل باید Bin باشه
