تعمیر هشبرد ماینر
milani1387
65
12
مشکلی پیش نمیاد و کار می کنه
در کل کلیه کنترل برد های h3 و zynq روی ماینر های m1 m3 قابل استفاده هست......... فریمورشان هم یکی هست
Saeid mir
13
37
تست هشبرد انت ماینر با مولتی متر امکان پذیر هست ولی در مواردی که چیپی اتصال مثبت داشته باشه با مولتی متر نمیتونید پیداش کنید. معمولا در مواردی که در تست پوینت clk به جای ۰.۹ ولت ۱.۸ ولت باشه یکی از چیپها اتصالی داره که با مولتی متر امکان پیدا کردن نداره و نیاز به اسلوسکوب داره تا پالس منفی فرکانس رو هم ببینید.
Saeid mir
13
37
در تست هشبرد باید دومین چیپهارو رعایت کنید مثلا در s9 هر سه چیپ یک دومین هست در l3 هر ۷ چیپ یک دومین داره در تست پوینتها ولتاژ
Clk 0.9
Co 1.8
Ri 1.8
Bo 0
Rst 1.8
باید باشه اگر در bo ولتاژ داشتید یعنی یکی از چیپها شورتی داره. البطه در چیپهای خط بالایی و خط پایینی ri 2.2 ولت باید باشه
Ahmadreza_65
من به هر چی هشبرد دست میزنم دیگه شناسایی نمیشه و تو لاگ هم asic 0 میاد چرا؟؟؟
yadolahi.ie
دوستان دقت کنند طریقه تست با مولتی متر به تنهایی نمیشه انجام داد چراکه هر چیپست علاوه بر ولتاژ دارای دیتا از کنترل برد بصورت رفت و برگشتی میباشد.
yadolahi.ie
میتونه اشکال از پاور باشه یا مسیر ارتباطی مشکل داشته باشه کنترل برد خراب باشه و یا ... باید دستگاه تست بشه مو به مو
yadolahi.ie
این روش تست که با ولتاژ هست روش کاملی برای چیپست نیست و باید از اسیلوسکوپ نیز تست بشود
Saeid mir
13
37
در نقطه تست bo ولتاژ صفر هست و کلاکش ۰.۹ ست بقیش باید ۱.۸ باشه. میتونید در حالت خاموش از تست مقاومت هم استفاده کنید. فقط دقت کنید پرتبل مثبت به گرند وصل بشه چون حالت دیودی چیپها اجازه نمیده جریان رد بشه
