مشکل: حذف گزینه ی وای فای در تنظیمات مودم TP link 8951nd
0916611
106
116
35
باسلام
مدل مودم tp link 8951nd ver 4.0 می باشد.
خازن های خراب همگی تعویض. آیسی بایوس فلش شده.
کریستال کنار وای فای تعویض.
بعد از فلش شدن در حد چند دقیقه وای فای روشن می شود کار می کند و پس از خاموش روشن کردن یا رسیت کردن مودم وای فای از کار می افتد. حتی گزینه ی وای فای هم در تنظیمات حذف می شود.
مودم در این حالت مقداری چیپ تلفن آن داغ می گردد اما لینک می‌گیرد و کار می کند.
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایند با تشکر.
0916611
106
116
35
سلام خدمت تمامی دوستان .
بعد از تعویض دوباره ی کریستال متوجه شدم که ایراد دقیقا از خوده کریستال می باشد .
دوستان توجه داشته باشید که مقدار کریستال باید همان شماره ای باشد که روی برد مودمه شماست .
پیروز باشید .
Mehrdad Linu
30
38
مراغه
باسلام
وقتی مودم بالا میاد بعد از این ک LED WIFI روشن میشه به چیپ وای فای دست بزنید ببینید بیش از اندازه داغ نشه اگه داغیش در حدی بود ک دسستون رو بسوزونه چیپش رو از نمایندگی ها تهیه و تعویض کنید من چنتا داشتم متاسفانه تموم کردم...
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز
نمونه این مشکل را در همین مدل البته ver 5 به این صورت برطرف کردم .
[hide]
خازن های خراب را مجددا تعویض کنید چون خرابی خود خازن های نو زیاد هست
اگر اداپتور دیگه ای دارید با یک اداپتور دیگه تست بگیرید اگر 9 ولت 2 امپر باشد چه بهتر
ابتدا وارد تنظیمات بشید بعد مودم را از داخل تنظیمات ریست فکتوری کنید
بعد ریست کردن مودم را به اخرین ورژن ارتقا دهید که فایل اپدیت را براتون آپلود میکنم
بعد از پایان فرایند اپدیت مجددا از طریق تنظیمات مودم را ریست فکتوری کنید
تمامی مودم های Tplink که مشکل وای فای داشتند را به همین روش درست کردم البته توی بعضی ها هم روی چیپ وایرلس حرارت هم می دادم
مشاهده فایل‌پیوست TD-W8951ND_V4_120607.zip
[/hide]
