آموزشی: تقویت دستگاه جوش های 2 igbt چینی مثل boos یا ادون tb
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام دوستان
دستگاه جوش های دو igbt رو میشه به راحتی تبدیل به 180 آمپر واقعی کرد.
من با توافق مشتری با تعویض دوعدد ترانزیستور GP4066D,دوعدد خازن 820 میکرو و اضافه کردن یک عدد دیود 80 امپر ،دستگاه رو به 180 آمپر واقعی تبدیل کردم والان باهاش اسکلت میزنه.
این ترانزیستور 140آمپره و در دمای بالا 90 آمپر ،جریان نامیش هم 75 آمپره.
دستگاه جوش ارزان 1 میلیونه با تعویض این قطعات نهایتا 1.5 میلیون تموم میشه ولی عمرانه و خوب میشه.
محیاجان
437
993
زاهدان
سلام دوستان
شما عملا با تعویض خازن های 820 کاری کردید که دستگاه تو ولتاژ های کاری بالا جریان یا آمپر کم نیاره
البته تقویت پل ۸۰ آمپر و igbtها هم باعث کاهش حرارت میشه ولی مشتری نباید توقع داشته باشه صبح تا شب الکترود ۴ بزنه یا تیرآهن برش بده
arash_hj23
155
412
سلام دوستان
خیلی وقت بود توی فکر چنین کاری بودم و حتی یک تاپیک هم براش زده بودم ولی تخصصی روش کار نکردم و خوشحال هستم که شما انجام دادین و نتیجه گرفتین . چون بیس مدار کلی و pwm دستگاه های جوش igbt تقریبا یکسانه و معمولا تو بخش قدرت و خروجی تفاوت دارن .
حالا سوالی که پیش میاد اینه که ایا با تقویت دیود ها و igbt ها پل دیود اصلی و چوک خروجی و فیبر چاپی مدار از پس جریان بالاتر بر میان ؟ چون اکثرا دستگاه های چینی برای صرفه جویی از اتصالات ضعیف و فیبر مدار کوچک و چوک نازک تر و پل دیود ضعیف تر استفاده میکنن که بنظرم اون ها هم باید تعویض و تقویت بشن تا طولانی مدت جواب بدن . افزایش ظرفیت خازن ها فکر خوبیه چون در لحظه استارت جوش جریان لحظه ای کافی برای شروع رو بهتر تامین می کنه و در حین جوش جریان صاف تر تحویل میده . از اون مهم تر خازن های صافی بخش خروجی مدار تغذیه 24 ولت و تغذیه مدار نوسان ساز و کنترل هست که از خازن های کم ظرفیت استفاده کردن که باعث ایجاد ریپل و جریان دی سی نه چندان صاف به تغذیه بخش های حساس میشه که اونها رو هم باید تعویض کرد .
sajjad1396
48
68
ملایر
بله ولی این دستگاه الکترود 4 دائما آب میکنه و جواب پس داده ،دمای کار این igbt تا 175 درجه هست و به راحتی جواب این نوع جوشکاری رو میده
arash_hj23
155
412
سلام دوستان
یک سوال مهم برام پیش میاد که دستگاه های دو igbt با چهار igbt از لحاظ شکل موج پایه گیت چطور هستن ؟ توی دستگاه های 2 تایی دو تا pwm جدا گانه روی گیت هر igbt میاد ، ایا روی 4 تایی هم 4 تا شکل موج مختلف روی هر پایه گیت igbt جداگانه میاد یا اینکه دو به دو مشترک هستن ؟
ایا ممکنه بجای یک igbt 60 امپر ، دوتا 40 امپر با گیت مشترک جایگزین کنیم ؟
lm317
11
18
دمای ترانس فریت خروجی زیاد میشه ، دستگاهای که ارتقاع دادید مشکلی برای ترانسشون پیش نیومده؟
