مشکل: پایین بودن ولتاژ سیم خاکستری (power good) در چندین پاور کامپیوتر با مارک و مدلهای مختلف
ghaeem
با سلام خدمت همه دوستان
من چند وقتی هست که با یه مشکل درگیرم و چند سری هم کار کردم ولی به نتیجه نرسیدم
مشکلم با پاور های کامپیوتر هست یکی دو تا گرین و دو سه تا غیر گرین
ولتاژ سیم خاکستری تو پاورها که پاور گود هست باید 5 باشه ولی توی این پاورها 2.4 و 2.5 و بعضا 3 ولت هست
البته تو بعضیشون سیستم روشن میشه ولی تو بعضیهاشون مادربرد بالا نمیاد و تصویر نمیده
به عنوان نمونه تو یه غیر گیرین ای سی wt7510 داشت و 7500 که هر دو رو عوض کردم ولی بی نتیجه
یه دونه 430 هم گرین دارم که روشن میشه ولی حدود 5 یا 10 ثانیه بعد خاموش میشه
ولتاژها همه درستن ولی با اسکوپ روی پاور گود نوسان دارم و ولتاژ بیشترشون 2.5 ولت هست
متشکر میشم اگر مقدور باشه راهنماییم کنید.
البته اولین پستی هست که میزنم امیدوارم که چیزی رو اشتباه بیان نکرده باشم و قانونی رو نقض نکرده باشم
خیلی متشکرم
ghaeem
هیچ کدوم از دوستان راهنمایی نمیکنن!!!!؟
533
13
7
منم همه خازن ها رو عوض میکنم ولی انگار نه انگار تو بعضی ها برای بار اول خوبه و با یک خاموش و روشن دوباره روز از نو....
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
vahid.azmi
58
49
سلام دوست عزیز ، وقتی ولتاژ دارید ولی نوسان دار هست مشکلتون بر میگرده به خازنهای اولیه مدار و بعد از ترانسها و خازنهایی کم ظرفیت مانند ۲۲ میکرو ۲.۲ .۳۳ ۴۷ میکرو ، در مرحله بعد ایسی اسیلاتور در مرحله بعد خازن صافی ورودی بزرگ ،،، فکر نکنم چیزی خارج از این مجموعه باشه ،،، و باید نگاه کنید اتصالی نداشته باشید ،،،
