مشکل: مشکل روشن نشدن مودم DlinK2750u بعد از پروگرام کردن آی سی
rayanekar
66
195
سلام دوستان
من یک مودم DlinK2750u دارم که وقتی آی سی رو پروگرام می کنم و مک آدرس خود مودم رو جای مک آدرس فایل دانلودی قرار میدم دیگه روشن نمیشه مودم های دیگه DlinK2730u یا DlinK2640 رو قبلا پروگرام کردم مشکلی نبوده نمیدونم چرا این 2750 اینجوری میشه اگه امکانش هست راهنماییم کنید درست بشه ممنون..
rayanekar
66
195
سلام دوستان
دوستان ؟
همکاران!!؟
سعید11
488
1,615
درود بر شما
فایل فلش مودم های دلینک پس از جایگزینی مک ادرس مودم جدید ، دچار اشکال میشه و در بیشتر موارد مودم روشن نمیشه و یا اگرم روشن بشه در عملکرد دستگاه تاثیر میزاره
rayanekar
66
195
درود بر شما
ممنون از شما
اما میدونم که ی راهی هست ..متاسفانه دوستان همکاری نمی کنند..
بازم از شما تشکر می کنم..
0916611
110
122
37
سلام دوستان
سری های C1 به این شکل هستند، علتش رو نمی دونم چرا.
اگر راه حلی پیدا کردید برای این نسخه از دی لینک راهنمایی کنید .
در تمامی مدل هاش 2730 ، 2740 و 2750 همین مشکل وجود دارد ، به محض تغییر مک مودم دیگر روشن نمی شود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: bamesabz
bamesabz
31
46
منم همین مشکل رو دارم متاسفانه هنوز راه حلی نتونستم پیدا کنم
دوستان اگه اطلاعی دارند ممنون میشم به اشتراک بگذارند
Service Manual
D e b u g g e R
14,192
179,148
iRanTK.iR
درود بر شما
نمونه هایی که بعد از پروگرام و تغییر مک روشن نمی شوند چیپ Broadcom دارند .
فایل های فلش این نمونه مودم ها در قسمت بوت دارای حفاظت CRC Check هستند و به محض تغيير یک بایت دیگر روشن نمی شوند . بايد CRC فیکس شود .
اگر فايل فلش خراب را داشته باشید احتمالا بشه از روی اون CRC را برداشت .
