افتادن لحظه ای تمام عقربه ها دور موتور آب بنزین و سرعت
Ali23412
سلام دوستان خودرو پراید ۱۴۱ مدل ۸۹ دوگانه سوز دستی
بعد از تعویض وایرو شمع ها خودرو روی بنزین به درستی کار میکند
ولی زمانی که روی گاز گذاشته میشه و چراغ گرفته میشه چراغ جلو لامپ و از برق زیاد استفاده میشه تمام عقربه های صفحه کیلومتر می‌افتند یک بار دیگر هم وایر عوض کردم اما نتیجه ای نگرفتم میخواستم بدونم مشکل از کجاست.
pckho0r
148
276
مشکل از باتری هست. این آپشن افتادن عقربه ها در اکثر خودروها نشونه خرابی باتری هست. ببرش پیش باتری ساز بده با دستگاه از باتری تست بگیره. احتمال زیاد زمانی که زیر بار میره ولتاژش افت میکنه و میاد زیر 10 ولت که باعث میشه عقربه ها بیفته
Ali23412
والا باطری رو چک کردن دستگاه گفت درسته . الان وایر رو عوض کردن دوباره این بار خیلی کم این اتفاق می‌افته ولی عطسه می‌کنه اصطلاحا ماشین . عجیب اینه هیچ مشکلی روی بنزین نیست و فقط روی گاز که می‌ذارم اینجوریه!
خلیل غفاری
تبریز
سلام ماشین پرایدمدل88 تک گانه تمامی عقربه های کیلومتر لحظه ای افت میکند تست باتری درست اتصال بدنه درست بعدسر باطری رو برداشتم گذاشتم هر کاری کردم درست نمیشه علت از چیست لطفاً راهنمایی کنید
farzad.
1,425
5,470
در روز و شب تست کردید؟
منظورم با چراغ روشن و خاموش هست
