درخواست: مشکل اتصالی در مودم z6000 ایرانسل
saeidyekta
12
12
سلام دوستان مودم برام اوردن ای سی 6 پایه رگولاتور ML6QAمعیوب شده هیچ اسمی هم از ای سی تو اینترنت نیس چه برسه به دیتا شیت و ....کسی اطلاعی داره؟ IMG_2.jpgIMG1.jpg
heical
306
538
karimjavvy
498
906
قم
شما اول یه عکس کامل از برد مودم بفرستید و یه عکس دیگه از جایی که آی سی رو گفتید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
karimjavvy
498
906
قم
او آی سی رو با دقت از مدار خارج کنید و ما بقی سلف ها رو تک تک اندازه بگیرید و در عکس مشخص کنید
saeidyekta
12
12
دوست عزیز شما متوجه سوال من نشدید من ای سی رو لازم دارم. ایرادش از ای سی هست. حالا اگر اطلاع دارید بفرمایید ای سی رو چطور میتونم پیدا کنم؟؟؟؟؟؟؟
karimjavvy
498
906
قم
بنده کاملا متوجه سوال شما شدم اما بهترین راه برای فهمیدن آی سی ای که نمیشه فهمید عملکردش چیه همون بیرون کشیدن آی سی از مدار هست و بعد سلفها رو اندازه بگیرید و در عکس مشخص کنید تا عکس العمل آی سی رو بشناسیم.
آی سی های ریز ۶ پایه و ۵ پایه اکثرا کد فنی روش نمی زنن که هرکسی نتونه تعمیر کنه لذا شما همین کار رو بکنید میشه فهمید چه نوع آی سی بکار میره .
اگر هم از روش ما به هر دلیلی نمی خواهید استفاده کنید ، صبر کنید سایر اساتید راهنماییتون کنند .
karimjavvy
498
906
قم
در ضمن بعید می دونم دقیقا همون آی سی رو پیدا کنید چون تولیدش انحصاری سازنده ش هست.
heical
306
538
اگه دیتاشیت همین باشه که این یک جور رگولاتور ولتاژ سینکرونوس هست. حالا نمی دونم میشه از رگولاتورهای معمولی دیگه هم به جاش استفاده کرد یا نه.
