مشکل: مشکل تک چراغ شدن چراغ پاور مودم tplink td-8901g v3.0
amshirazy
42
29
ورامین
با سلام خدمت همکاران گرامی
یک مودم tplink TD8901G v3 داریم که ابتدای روشن کردن خوب روشن میشه و عادیه حتی میشه وارد پنل شد. اما بعد از چند ثانیه همه چراغ ها خاموش میشه و فقط چراغ پاور روشنه.
اگر باز هم خاموش و روشن کنیم فقط تک چراغه.مگر اینکه دوباره بذاریم مدتی خاموش بمونه.روشن کنیم که عادی بشه اما باز موارد بالا تکرار میشه.
کارهای انجام شده:
پروگرام کردن با فایل انجمن
هیت گرفتن روی برد و آی سی ها
تعویض خازن ها
تعویض چیپ لینک چون خیلی داغ میکرد.الان هم چیپ نو داغ میکنه.
ولتاژگیری مودم.روی آی سی فلش ولتاژ 5 داریم و 9 که عجیبه.ولتاژ 3.3 نداریم.
از دوستان بابت نظر و وقتی که میذارن ممنونم.
Service Manual
D e b u g g e R
13,653
176,707
iRanTK.iR
کارهای انجام شده:
تعویض خازن ها
مشاهده فایل‌پیوست 169865
درود بر شما
روی آی سی فلش باید 3.3 ولت باشه اگر 5 ولت باشه احتمال آسیب به خود آی سی فلش ، پردازنده و کلا قطعاتیکه احتیاج به ولتاژ 3.3 ولت دارند هست ...
احتمال یکی از کاهنده های روی برد مشکل پیدا کرده و ولتاژ 5 رو کم نمیکنه و ولتاژ 5 مستقیم وارد قطعات میشه ...
amshirazy
42
29
ورامین
با تشکر از شما دوست عزیز.منظور آی سی های پاور هست؟ به نظر این برد سه تا آی سی پاور داره که یکیش مخدوش هست و شمارش خونده نمیشه.ممنون میشم اگر باز هم کمک بفرمایید
Service Manual
D e b u g g e R
13,653
176,707
iRanTK.iR
با درود
شما پایه هشت آی سی فلش که باید 3.3 ولت داشته باشه رو تعقیب کن ببین کجا متصل میشه ، قطعش کن و یک ولتاژ 3.3 ولت با منبع بده ببین مودم روشن میشه یا نه ؟
amshirazy
42
29
ورامین
با درود
سلام انجام میدم و نتیجه را اعلام میکنم.تشکر دوست گرامی
amshirazy
42
29
ورامین
آی سی های پاور هر دو تعویض شدند.مشکل حل شد.اما مودم فقط از طریق وایرلس نت میده و پورت های شبکه کار نمیکنن.فکر کنم آی سی های شبکه (همون مشکی مکعب مستطیل ها) خراب باشند.این آی سی ها را هیچ جا پیدا نکردم.
Mechanic-Fre
اونا آیسی نیستند سلف هستند. بنظرم شما بیخیال تعمیرات شو برو دنبال کار دیگه عزیزم، که نیاز به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه.
