مشکل: مشکل ایفون تابا 1040m
sdmgh58
10
اهواز
سلام دربازکن تابا 1040m رفت برگشت صدا هست زنگ میخوره و فرمان دربازکن ارسال میکنه ولی موقع زنگ خوردن مانیتور ابی هست. عکسهای قبل از خرابی تو حافظه را میشه دید اما انلاین دوربین ندارم
بورد ها هم چک کردم علایم ظاهری ندیدم
randomboot
513
2,318
احتمال داره ای سی های۶ پایه خیلی کوچکی در برد های تابا وجود داره 3157 خراب باشه وظیفه این احتمالا سوییچینگ آنالوگ به دیجیتال هست بعضی ها کنار برد خود دوربین هست بعضی در برد پشت ال سی
واکنش‌ها[ی پسندها]: sdmgh58
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز،اولا نگفتید که گوشی رو با پنل ساختمان و یا روی میز کار تست میکنید.در ثانی ممکنه در جایی تو سیمکشی ، قطع شدگی وجود داشته باشه ، سیم زرد از سوکت ۴ پین که بالا ویا سمت راست برد هستش رو مستقیم با ورودی سیم قهوه ای سوکت ورودی پشت گوشی، جامپر و وصل کنید .‌اگر در حال حاضر، تصویر عکسهای save شده رو دارید ، با این روش ،باید تصویر ارسالی از پنل رو هم دریافت کنید .در صورت تمایل ، اطلاع بدید.
sdmgh58
10
اهواز
با احترام
با سلام گوشی با بورد و سیمکشی ساختمان تست کردم، این اتفاق بعد از قطع و وصل برق حادث شده
sdmgh58
10
اهواز
بورد LCD را بررسی کردم تنها ای سی 6پایه با تگ U103 و XR3081رویت شد
sdmgh58
10
اهواز
با احترام
با سلام خدمت استاد بزرگوار
سیم زرد از سوکت سمت راست بورد را به سیم قهوه ای ورودی جمپر لحظه ای زدم تصویر آمد
sdmgh58
10
اهواز
با احترام
بزرگوار الان مشکل چی هست؟ چکاری انجام بدم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
با احترام
بزرگواری از خودتون هستش و فقط انجام وظیفه میکنم.
این وسط یه دیود و خازن معیوب دارید و اصلا مهم نیست . از روی برد ، قسمت سوکت پین قهوه ای ، یک سیم مستقیم به سیم زرد وصل کنید. دقیقا همون جامپر رو از داخل گوشی ، وصل کنید . نیازی به کار اضافه نیستش و تمام . تعهد میدم که هیچ مشکلی پیش نمیاد ..
sdmgh58
10
اهواز
با احترام
تشکر فراوان
Sajadmosavi
29
22
38
برد تصویرش باید تعویض بشه واتس اپ پیام بدید تا بهتون بگم ۰۹۱۳۹۸۱۴۹۷۲ سجاد موسوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
