سوال: سوال: نحوه تست درایور LED 50w
Amin.no
241
288
گیلان
با سلام خدمت مهندسان عزیز؛
بنده یک پروژکتور با سه درایور دارم که ولتاژ خروجی هر سه درایور در حالت بدون بار حدود 44 ولت میباشد اما این در حالی است که ولتاژ خروجی ذکر شده حداکثر 38 ولت میباشد.
آیا این ولتاژ نرمال هست و زیر بار کاهش پیدا خواهد کرد؟!
با چه باری میتوان این درایور ها روتست کرد تا از درست بودن ولتاژ آنها اطمینان حاصل شود؟
هر سه لامپ سوخته و امکان تست با لامپ را ندارم و در صدد تهیه لامپ اصلی از مارک بریجلوکس هستم اما قبل از آن باید از سلامت درایور ها اطمینان حاصل شود.
smm9297
586
1,058
کسی در این مورد اطلاعی داره لطفا راهنمایی کنه
درود بر شما.ولتاژ درایور پس از اتصال به بار پایین خواهد آ مد.این درایورها از نوع IP هستند و خروجی متغیر متناسب با بار دارند.میتونید از یک مقاومت آ جری 10 وات به عنوان بار استفاده کنید.من برای لامپ 50 وات مقاومت حدود 2 کیلو استفاده میکنم.لطفا ولتاژ گیری در سریعترین زمان انجام بشه تا درصورت نامناسب بودن بار فشاری به آی سی درایور نیاد
nima.mhq
173
295
43
خراسان رضوی ..
سلام همون جور ک دوستمون گفت خروجی این درایور با تناسب جریان که درآو میکنه تغیرر میکنه شما بی بار روشن نکن به مدت طولانی. و اگ ال ای دی ۱۲ ولت تنظیم شده بود همون ۱۲ رو تو خروجی میبینی یا ال ای دی ۳۶ بدی همون. و یه ای سی mt79.. رو اکثرا برا سوییچ کردن توش پیدا میکنی که خودش کلید میزنه یا یدونه ماسفت رو کلید میزنه فرکانس کار ( شدت جریان تنظیم شده) رو هم از پایه آی سی میشع کم و زیاد هم کرد تا حدودی‌.
این ک شما عکس دادی سوییچینگ ماسفت داره یعنی بقولی دگ ازون خو باشه. خوشبحالتون. بدرود ..‌ ??????
Amin.no
241
288
گیلان
درود و تشکر از راهنمایی
از مقاومت آجری 10اهم 5 وات به عنوان بار استفاده شد و نتایج زیر حاصل شد:
ولتاژ به 2 کاهش پیدا کرد و مجددا چند ولت افزایش و دوباره کاهش پیدا کرد و بصورت یک چرخه انجام میشد. ایا این عامل بخاطر پروتکت داخلی هست؟
Amin.no
241
288
گیلان
این ک شما عکس دادی سوییچینگ ماسفت داره یعنی بقولی دگ ازون خو باشه. خوشبحالتون. بدرود ..‌ ������
سلام ممنونم
پس اینطور که مشخصه با وصل کردن LED 32 ولت 50 وات ولتاژ بصورت خودکار کاهش پیدا میکنه و این ولتاژ در حالت بدون بار نرمال هست.
smm9297
586
1,058
درود.مقاومت 10 اهم به نظرم خیلی پایینه و بهتره حداقل مقاومتی در حدود 400 اهم استفاده بشه و احتمالا نتیجه مطلوب خواهد بود.سپاس
Amin.no
241
288
گیلان
درود مقاومت بالای 270 اهم تست شد و کاهش ولتاژ در حدود 1 ولت میباشد.
نسبت به تهیه لامپها اقدام شد و بزودی تست و نتیجه اعلام خواهد شد.
AbbasRamezan
86
88
فکر کنم این نوع درایور ها رو فقط با یک بار سالم میشه تست کرد چون ولتاژ خروجیشون نسبت به بار متغیره
