خاموش شدن پاور P5 زیر بار
borbor
سلام و عرض ادب.
دوستان چندتا پاور P5 دارم که بی باری کاملا درست کار میکنن. وقتی زیر بار میرن کاملا تصادفی بین 5 دقیقه تا 24 ساعت خاموش میشن. و خاموش میمونن تا اینکه از برق بکشم و دوباره به برق بزنم تا روشن شن. کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا؟
hamid9800
231
374
سلام دوست عزیز
ترجیحا پاور ها رو باز کن و تصویر بفرست
این مشکل در سه حالت پیش میاد
مورد اول دمای پاور خیلی بالا بره که بعضی از پاور ها دوتا سنسور دارن و بعضیاشون یکی باعث میشه جهت جلوگیری از اسیب رسیدن بهش خاموش شه
مورد دوم که مکمل قبلیه فن پاور ضعیف یا خراب باشه من به شخصه دیدم فن بعد 2 دقیقه کار کردن ایست میزد و دوباره راه میوفتاد رو ضاهر فن قضاوت نکنید
سومین مورد کشیدن بار بیش از حد توان پاور ... چه دستگاهی بهش متصل کردین؟فرکانس دستگاه چقدر هست؟
Behnamdaliri
51
60
33
سلام من هم دقیقا همین مشکل رو دارم پاور p5 زیر بار اتفاقی خاموش میشه و خاموش میمونه. به این پاور دستگاه فابریک خودش وصل که m3x هستش.ممنون میشم راهنمایی بکنید در ضمن فن هم به بهترین شکل ممکن کار میکنه
protamir
85
608
36
مواردی که دوستمون گفتن میتونه باشهفن مهم هست ساده ترین راه تعویض فن هست.لحیم سردی قطعات مدار pfc هم میتونه باشه که کمی زمانبر هست عیب یابیش
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9800
nimyas
12
سلام پاور p5 دارم زیر بار بعد ۱۵ دقیقه یک لحضه خاموش وروشن میشه اشکال از کجای مدار میتونه باشه
jafarttl
241
291
سلام دوست گرامی شما برای تشخیص عیب چون بعد از 5 دقیقه این اتفاق میفته ممکنه پاور سالم باشه چه از نظر برد وچه از نظر فن ولی فن به تنهایی در فرکانس کاری بالای دستگه نمیتونه به خنک کردن پاور کمک کنه وشما اول باید دمای محیط رو به دمای مناسب برسونید وتست کنید اگر مشکل حل شد که هیچ در غیر این صورت به موارد سخت افزاری وفن بپردازید
nimyas
12
سلام متشکرم سخت افزاری مثلا کدوم قسمت احتمال داره خراب باشه
nimyas
12
سلام اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ روی بردش مقاومت r40 سوخته ذغال شده کسی از این مدل داره مقدارشو بدونه متشکرم
