سوال: مشکل پروتکت در آمپلیفایر BRAXTON
morteza khod
2,262
4,285
سلام آمپلی موردنظر کمی دستکاری شده بود اصلا روشن نمیشد یک ترانزیستور a733 خراب بود تعویض کردم چراغ پروتکت روشن شد ،اکثر قطعات تست شد آیسی tl494 هم تعویض کردم برطرف نشد، با یک لامپ تست پایه ۳ و ۱۶ را تحریک میکنم از حالت پروتکت خارج و صدا می آید حالا نمیدانم جای ترانزیستورها جابجا شده یا مشکل دیگری دارد لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر. IMG_20200805_59340.jpgIMG_20200805_50753.jpgIMG_20200805_37170.jpg ترانزیستورهاییکه علامت زده شده با حرف c c945 هست و با حرف a a733IMG_20200805_17971.jpg
habbib
1,697
10,209
گنبد کاووس
دوست عزیز جناب مرتضی
در ابتدا بفرمایید جریان کشی مدار به چه صورت میباشد ؟
آیا تعمیرکار قبلی ترانزیستورهای قدرت صدا رو هم تعویض نموده بوده ؟
هنگامی که ترانزیستورهای بخش قدرت آسیب میبینند
فت های تغذیه آمپر میکشن تا بسوزن
آیا از جانب فت مطمعن هستید؟
ضمنا تحریک پایه ۳ و ۱۶ به چه منظوری انجام میشود؟
morteza khod
2,262
4,285
درود مهندس آمپرکشی ندارد فتها هم در حالت راه اندازی دستی کار میکنند بدون حرارت و صدا هم هست (البته فون) تا جاییکه دقت کردم چیزی تعویض نشده بود فقط یک ترانزیستور a733 جاساز کرده بودند با جابجایی پایه ها و یک سیم از منفی روی آیسی داده بودند دقیقا نمیدانم کدام پایه بود احتمالا پروتکت را دور زده بودند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,697
10,209
گنبد کاووس
تحریک پایه 3 و16 که گفتی توسط لامپ تست انجام دادی برام جالب بود اگر ممکن هست بفرمایید تحریک پایه 3 16 آیا بابت رفع پروتکت بوده ؟
ضمنا تغذیه آیسی رو بررسی ننودید
ایا اوکی میباشد ؟
morteza khod
2,262
4,285
پایه ۳ فیدبک هست و پایه ۱۶ in ، چیز خاصی نیست با تحریک پایه یاد شده مدار دستی راه اندازی میشود مثل درایور بکلایت ، بنده دستی راه اندازی کردم ببینم چیزی داغ میشود یا علائم حیاتی دارد یا خیر که درست بودند شک خودم دوروبر آیسی هست، در اکثر آمپلیها برق ریموت به یک ترانزیستور مثلا ۳۲۰۵ رفته سپس تقسیم میشود ولی این مدار فرق میکند
~modern~
537
1,124
سمنان
ظاهرا این عیب از قبل روی آمپ بوده و پروتکتور رو غیر فعال کرده بودن
با گراند کردن پین ۳ ایسی ۴۹۴ پروتکتور غیر فعال میشه
اگر در این حالت همه چی درسته و شما فون دارید و جریان کشی اضافه هم ندارید
ترانزیستورهای منفی مینیاتوری که بین پوش پولهای قدرت هر کانال هست و مسیرشون رو شارژ قلع کنید
اگر باز هم عیب برطرف نشد باید مسیر پین های ۱ و ۲ و ۱۵و۱۶ ایسی ۴۹۴ رو پیگیری کنید تا سردی قلع یا احیانا قطعه خراب رو‌پیدا کنید
در نهایت بعد از رفع عیب حتما پین ۳ رو از گراند آزاد کنید تا پروتکتور فعال بشه و خسارت به بار نیاره
morteza khod
2,262
4,285
سلام تشکر ویژه از جناب مهندس modern چون این بخش عنوان صحیحترین پاسخ ندارد نتوانستم انتخاب کنم ولی شخصا از ایشان سپاسگذارم، مدار را کلا تجدید لحیم کردم جواب نداد، مسیر هر دو کانال به آیسی را قطع کردم پروتکت رفع شد پس مشخص شد که از بخش تغذیه نیست سپس[hide]یک سمت کانال را وصل کردم پروتکت نشد ولی کانال بعدی را وصل کردم پروتکت شد که در مسیر یک ترانزیستور c945 بود که تعویض کردم مشکل برطرف شد[/hide] دوستان تشکر از مهندس modern فراموش نشود ، :eek:ok:IMG_20200805_57204.jpg
habbib
1,697
10,209
گنبد کاووس
سلام تشکر ویژه از جناب مهندس modern چون این بخش عنوان صحیحترین پاسخ ندارد نتوانستم انتخاب کنم ولی شخصا از ایشان سپاسگذارم، مدار را کلا تجدید لحیم کردم جواب نداد، مسیر هر دو کانال به آیسی را قطع کردم پروتکت رفع شد پس مشخص شد که از بخش تغذیه نیست سپسhidden content may not be quoted دوستان تشکر از مهندس modern فراموش نشود ، :eek:ok:مشاهده فایل‌پیوست 168871
تشکر از شما مهندس بزرگوار بابت اعلام نتیجه
همچنین تشکر از حذور مهندس ~modern~ بزرگوار
ایشان از اساتید قدیمی و باتجربه میباشند
امیدوارم در روزهای آتی بیشتر بتونیم از تجربیات ایشان استفاده نماییم
~modern~
537
1,124
سمنان
ارادتمند دوستان هستم شرمنده میکنید
در حد توان در خدمتم
