مشکل: گوشی سامسونگ a50
aria123
9
سلام بعد تعویض برد یواس بی و در کل تغذیه گوشی a50 الان مشکل درست کار نکردن رادیو اف ام پیدا کرده و ایسگاه های رادیویی را دریافت نمی کنه یا خیلی ضعیف به نظر شما مشکل چیست
منظور تعویض برد کچکی است که سوکت یواس بی و هندزفری و فینگر پرینت به اون وصل میشه با تشکر
king-editors
منظور از تغذیه گوشی ایسی تغذیه رو میگید؟اگه منظورتون اینه که برد شارژ گوشی رو میگید امکان داره جنس مینی برد پایین گوشی خوب نبوده که این مشکل رو به وجود اورده در رابطه با موج های رادیویی یکبار گوشی رو بدون فریم(یعنی با تاچ ال سی دی و برد خالی) برنامه رادیو را تست کنین اگه اوکی بود که هیچی اگه نبود مشکل به پایه های انتن و GND و بلوک انتن مربوط میشه. امکان 90 درصد با فلش کردن یا تعویض برد پایین اوکی بشه
king-editors
اینم عکس برد پایین گوشیa50
بهتره با یک برد دیگه تست کنید احتمال زیاد درست بشه
aria123
9
ممنون دوست گرامی در واقع منظورم همین بردی بود که تصویرشو گذاشتید همین برد را عوض کردم بخاطر آب خوردگی بود . راستی اگر تصویر محل گراند و آنتن را برایم بگذارید ممنون میشم اما ،در حقیقت دیگه باهاش ساختم و دیگه از رادیوش استفاده نکردم
Count
39
مشکل از کیفیت خود مینی برد شارژ هستش که توی بازر دو کیفیت رو کاری یا اصلی و کیفیت کپی که ای سی های آنتن روش نداره که به احتمال زیاد برد کپی روی گوشی شما گذاشته شده
ali hoshmand
221
272
برد شارژرو کار استفاده کنید و چک کنید در هنگام باز کردن در پشت انتن ها که بصورث فلت هستن پاره نشده باشن دوتا کابل انتن سفید با ابی هم چک کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdiaga
