آریا الکترونیک تکشو
مشکل: مشکل کار نکردن فن لپ تاپ asus x551ma
amirgh78gh
8
سلام دوستان وقت بخیر
یه مادربرد آوردن برام فن کار نمیکنه .بوت نمیشد کلا بایوس زدم درست شد
ولی فن همچنان کار نمیکنه
در ضمن توی مدارپاور دو تا سلفی که دارم موقع خاموش بودن و فقط توی برق بودن سیستم یکی از سلف ها هیچی نشون نمیده
یکی دیگه یه طرفش 3.3 دارم یه طرفش 5
تا حالا اینجور موردی ندیدم دوستان اگه لطف کنن تجربیاتشونو در اختیارم قرار بدن کمال تشکر رو دارم
درضمن فن هم مشکل نداره و درسته و 3.3 و 5 هم توی سر سوکتش میاد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
شماره rev مادربورد 1.1 هست یا 2.0؟
ولتاژ پین های سوکت فن رو اعلام کنید.
یکبار با فن و یکبار بدون فن پین های 1و3و4
khelane
770
1,478
چند مدت پیش هم یه مورد داشتم هینطوری بود
ولتاژ داشتم بعضی مواقع فن هم کار میکرد ولی باید هلش میدادم خلاصه سرویس و هر چیزی رسید ب ه ذهنم رو انجام دادم ولی بازم نشد ناچار تعویضش کردم و درست شد
بهتره با یه فن دیگه هم تست کنید ببینید روشن میشه
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز طبق گفته همکار عزیزمان اگر یک فن دیگه داری تست کن تا از سلامتش مطمئن بشید /
اگر از سالم بودن فن مطمئن شدید این مسیرها رو چک کنید pin یک جک مربوط به فن از طریق یه مقاومت 10 کیلو اهم اس ام دی و یک خازن smd وصل میشه به پایه 47 ای سی io و پین 3 که مربوط به fan pwm هست از طریق یه خازن smd وصل میشه به پایه 31 ای سی io و پین 4 هم که ولتاژ 5 ولت هست اگر مسیر چک شد و اتصالی نداشتند حتما EC را پروگرام کنید که داخل io می باشد
