آریا الکترونیک تکشو
مشکل: تعمیر پاور access 300w مدل 300PA(P4)
2319138
45
63
شیراز
سلام من یک پاو access 300w مدل 300PA(P4) را که هیچ ولتاژ خروجی نداشت را برسی کردم و قطعاتی را که در تصویر مشخص کردم سوخته بود که ان ها را تعویض کردم اما همچنان هیچ ولتاژ خروجی ندارم و هیتسینک اول به سرعت داغ میشود ee98db2f-f90f-4ed3-913e-70655353f278.jpg
1 ترازیستور c5027 با ترانزیستور but-11a جایگزین شد
2 ترانزیستور c945 تعویض گردید
3 زنر 2.6 تعویض گردید
4 دیود سیگنال 4148 تعویض گردید
5 زنر 50 ولت تعویض گردید (به صورت دو زنر سری)
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
این سوختگی که پاور داشته احتمال خرابی پل دیود هم وجود داره پس پل دیود رو هم تست کنید
کل مقاومت و دیودهای اطراف ترانزیستور استندبای رو چک کنید
اگر از سلامت قطعات تعویضی مطمئن هستین
ترانس چاپر و دیود فست قسمت ثانویه مدار استندبای هم احتمال خرابی داره که باید چکش کنید
Mostafahe
215
222
شهرکرد
منظور از هیچ ولتاژی از کلیه سیم هاست ؟
الان سیم بنفش و مشکی ولتاژ نداری ؟
یا پاور استارت نمیخوره
بیشتر توضیح بدید
2319138
45
63
شیراز
مشکلی در دیود ها و مقاومت های قسمت استندبای پیدا نکردم بود های هیتسینک دوم ایرادی ندارد . چه طوری می شه از سلامت ترانس چاپر مطمئن شد
C5027
But 11a
45
63
شیراز
سلام دوستان با خرید c5027 مسئله نبود ولتاژ در سیم سبز و بنفش حل شد ولتاژ سیم سبز 1.95 ولت و ولتاژ سیم بنفش 4.73 است که کم است باتوجه به نبود مشکل با تست لامپ سری و داشتن صدای صوت به خازن های ۵۰ ولت بین هیتسنک ها رو باید بررسی کنم
45
63
شیراز
تعویض خازن های ۵۰ ولتی بین دو هیتسینک نتیجه بخش نبود همچنان پاور صدای صوت دارد و استارت نمی زند ظاهر تمام خازن ها سالم و بدون نشت مایع الکترولیت هست. اساتید نظری ندارند؟؟؟
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دورد
صدای سوت و دقیق نبودنت ولتاژ سیم های سبز و بنفش میتونه از این خازنهایی که براتون علامت زدم باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
2319138
45
63
شیراز
با تشکر از همه دوستان با تعویض خازن کنار سیم سبز پاور استارت خورد صدای حاصل نیز از خود ترانس اسنتبای است هست ولتاژ سیم های ۱۲ و ۵ و ۳.۳ و ۵- و ۱۲- به ترتیب برابر ۱۰٫۵ و ۴.۱و۳.۰۱ و ۴.۵- و ۹.۸- می باشد.????????????????????????کلا فکر کنم باید بی خیال پاور شم
ghessi71
65
46
31
با تشکر از همه دوستان با تعویض خازن کنار سیم سبز پاور استارت خورد صدای حاصل نیز از خود ترانس اسنتبای است هست ولتاژ سیم های ۱۲ و ۵ و ۳.۳ و ۵- و ۱۲- به ترتیب برابر ۱۰٫۵ و ۴.۱و۳.۰۱ و ۴.۵- و ۹.۸- می باشد.������������������������کلا فکر کنم باید بی خیال پاور شم
سلام دوستان منم یه پاور همین مارک ۳۰۰ وات دارم که وقتی سیم مشکی و سیاه وصل میکنم روشن شه فن یه لحظه تکون میخوره و پاور روشن نمیشه به نظرتون مشکل از کجا میتونه باشه؟
