مشکل: مشکل پاور گرین ۵۳۰ وات
Mostafahe
215
222
شهرکرد
تعمیر این نمونه پاور به خاطر قطعات smd سخته یکم
شما ببین بعد از خازنهای ورودی اتصالات به کدوم هیت سینک رسیدن همون را در بیار و تست کن
این نمونه پاور علاوه بر سه عدد ترازیستور که همه پاورها دارن از یه خط سوئیچینگ دیگه که متشکل از دیود و فت هم هست تشکیل شده اگه اشتباه نکنم
Hamid-Fa
57
65
64
یک مطلبی رو عنوان کنم که شاید بتونه کمک کنه و با کمک شما عزیزان سریعتر به نتیحه برسیم
من این پاور رو چند هفته پیش به یک تعمییر کار برای تعمییر نشون دادم
بعداز بررسی گفت قطعاتش رو نداره که تعمییر کنه ولی ازش پرسیدم کدوم قطعات مشکل دارند قطعات رو به صورت زیر گفت ولی بیشتراز این چیزی نگفت
که بفهمم منظورش کدوم قطعات هست
دو عدد ترانزیستور
یک عدد ای سی
دو عدد دیود
و یک عدد دیود سه پایه رگولاتور.
حالا فرضا اگر درست گفته باشه
به نظرتون منظورش کدوم قطعات هست
اگر رو شکل مشخص کنید ممنون میشم
در مورد ترانزیستور لطفا بفرمایید طریقه تستش مثل رگلاتورهاست یا ماسفت ها یا .....؟
جناب heical گرامی در مورد خازن که فرمودید با تعویض خازن درست شد
الان ۳۱۰ ولت رو داره ولی وضعیت فعلا مثل قبله
Hamid-Fa
57
65
64
هیتسینگ اول سمت منطقه گرم اگر منظورتون رو درآوردم
سه قطعه روش هست که نمی دونم چی هستند
لطفا ببینید و بفرمایید طریقه تستشون چگونه هست
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
درمورد دستکاری شدن بورد باید عرض کنم خودم یکهفته قبل قطعات قسمت گرم را درآوردم و تست کردم
اونموقع لامپ تست سری درست نکرده بودم و مجبورشدم قطعات را دربياورم
ولی الان با این تست مطمئن شدم که به فرمایش شما قسمت گرم سالم هست
آیا ترانسها جزو مدار گرم هستند
در شکل ۳ تا ترانس هست
منظورتان کدام دیودهست ؟
دیودی که در شکل با رنگ سبز مشخص کردم؟
دقیقا منظورم همین دیوده
heical
306
532
اون ۴ پایه که پل بریج هست.
دو پایه یک دیود شاتکی باید باشه که تستش مثل دیود هست.
اون سه پایه یک پاور ماسفت هست که باید تستش کنید.
هیت سینکهای جلوی خازن بزرگه رو نگاه کنید احتمالا ماسفتهای سویچینگ روی اونها هست.
Hamid-Fa
57
65
64
اولین تستی که انجام دادم رو هیتسینگ اول هست
که عکسهاش رو تو پست قبلیم ارسال کرده ام
برای اینکه بفهمم چی هستند دیتاشیتهاشون رو بررسی کردم
اولی از سمت راست یک دیود هست بنابراین روش تستش مثل دیودهای معمولی تست کردم و سالم بود یعنی از یک سمت راه می داد و بالعکس راه نمی داد
قطعه وسطی یک ترانزیستور ماسفت هست که طبق روشهای تستشون سالم به نظر میاد
قطعه آخری هم یک Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
هست که طبق دیتاشیت داخلش فقط از چند تا دیود تشکیل شده که تست دیود رو روی هر دیود و پایه ها طبق نقشه انجام دادم که اون هم سالمه
فقط یک مساله الان متوجه شدم که تست دیود مولتی مترم خرابه
این تستها رو با یک مولتی متر آنالوگ با قرار دادن روی اهم مترش انجام دادم اشکالی نداره ؟ روی یک دیود سالم معمولی که انجام دادم از یک طرف عقربه حرکت کرد و راه داد و از طرف دیگه نداد
(از جناب heical گرامی برای معرفی قطعات در پست قبلی ممنونم ولی قبل از پست ایشان مجبور شدم برم سراغ دیتاشیتها بعد پست ایشان رو الان دیدم در هر صورت ممنون)
حالا اگر با اهممتر به جای تست دیود اوکی هست بفرمایید مرحله بعدی کدام تست رو انجام بدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
heical
306
532
مشکلی نیست. با مولتی متر آنالوگ هم می‌تونید کار کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Hamid-Fa
Hamid-Fa
57
65
64
حالا رفتم سراغ قطعات نصب شده روی هیتسینگ وسطی
مراحل تست رو مطابق جدول زیر انجام دادم
و همه را هم نوع N درنظر گرفتم
با این نحوه تست هر سه تا سالم هستند
فقط روشن و خاموش کردن در مرحله تست با جدولی که در بالا آوردم اوکی هست؟
مراحل جدول کافیست؟ در بعضی جاها دیدم درمراحل تست یکبار ترانزیستور رو خاموش و یکبار روشن میکنند آیا این مساله در مراحل جدول فوق لحاظ شده؟
تست رو طبق جدول که انجام دادم هر سه قطعه سالم هستند
نظرتون چیه؟
