مشکل: فن زدن و خاموش شدن مادربرد ایسوس p8h61 usb3 بعد از چند ثانیه
novin_co
371
460
گرگان
سلام خدمت دوستان.این مادربرد در حد ۳ثانیه فن میزنه و بلافاصله خاموش میشه.دوباره استارت میکنم و بازم همین چند ثانیه روشن میشه.بایوس اپدیت شد.سی پی یو تست شد.درضمن بدون سی پی یو اصلا روشن نمیشه.پاور تست شد.بدون ۴پین هم بازم چند ثانیه ببشتر فن نمیزنه
2319138
45
63
شیراز
پاور سیستم رو بررسی کنید . پورت ها رو بررسی کنید . ای سی های صدا و شبکه رو بررسی کنید که داغ نباشند.
novin_co
371
460
گرگان
پاور اکی هست.یو اس بی ها مثبت منفی بهم راه نمیدن.تست پورت ساتا درسته
erfanjon74
824
828
گرمسار
اتصالی در مدار هست ک ریست میشه
اساتید محترم نظرات رو بیان کنید
reza.93
477
1,423
موقع روشن و خاموش ولتاژ دکمه ریست و پاور رو اندازه بگیرید اگر طبیعی نبودن امکان ایراد در I/O هست.
prince1368
11
7
مشهد
سلام اگه پشت سرهم ریست میشه مشکل از بایوس هست ولی اگه یبار فن دور میزنه وبعد خاموشه میشه لحتمال زیاد مشکل تو تغذیه سی پی یو هست یه ای سی هشت پایه کوچک دورو بر ایسی تغذیه سی پی یو وجود داره اونو از نظر حرارت چک کنید یا حتی تعویض کنید
novin_co
371
460
گرگان
سلام.آیا به قطع اتصال ۴پین نباید مادربرد روشن بشه؟واین فقط چند ثانیه فن میزنه و خاموش میشه.و دوباره بزنی باز چند ثانیه و خاموش.۴پین هم بکشی بازم همینه
سای را
1,345
1,046
سلام خدمت همه دوستان گل
این مادربردهای تک چیپ خرابی چیپ زیاددازند توی مادربردهایی که تک چیپ هستن وبرام میان درصد زیادیش چیپ خراب است
چون بایوس پروگرام کردی اولین کاری که می کنی چیپ تست کن و بعد IO
ببین سالم هستند ؟؟؟؟؟
