مشکل: روشن خاموش شدن آمپلي فاير اينفينيتي مدل Referenc serial
arash 1364
201
139
با سلام خدمت اساتيد محترم
يك عد آمپلي اينفينيتي برام اوردن كه ولتاژ بهش وصل ميكنم هي ولتاژ دو سر ديود زينر ميره رو ٧ ولت و صفر ميشه اين بازه هي تكرار ميشه و از طرفي ولتاژ روي ماسفت ها ٣٢ ولت هست و وقتي بلندگو بهش وصل ميكنم صدا هي قطع و وصل ميشه.
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 368
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با درود
دوست عزیز مطمعنی مدل رو درست نوشتی؟
بنده یک آمپلی GBL دارم و همین الان هم روی میز کارم میباشد دقیقا مشابه آمپلی شما میباشد
نقشه کامل اون رو هم دارم ( آمپلی مال خودم هست و چندین سال هست که دارمش )
نکته بسیار جالب این هست که بنده نیز دقیقا بابت همین مشکل آمپلی رو باز کردم
البته تا حدودی مشکل رو پیدا کردم
ولی بیخیال رفع مشکل شدم و با ترفندی راه اندازیش کردم
یه نگاه به این تصویر بنداز
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
تنها تفاوت این دو مدل در برد کوچک پری میباشد که این برد در آمپلی بنده برعکس روی مدار سوار میشه
یعنی ولومها بالا قرار میگیرد
آیا در این مدل نیز برد پری مستقل میباشد و توسط سوکت دوطرفه روی برد پایینی سوار میگردد ؟
در این صورت [hide] اگر برد پری رو جدا نمایید و آمپلی رو روشن کنید [/hide]
پروتکت رفع خواهد گردید
اکنون ولتاژ زنر را چک نمایید باید 13 الی 15 ولت ثابت شده باشد
حال بابت پیدا نمودن و تعویض قطعات مشکل دار تصویر واضح و با کیفیت از دو طرف [hide] برد پری [/hide] ارسال نمایید تا دقیقا لوکیشن قطعات مشکل دار رو برات مشخص نمایم
البته همانطور که گفتم با کلکی بدون تعویض قطعات از هر ۴ کانال صدا گرفتم
ممکنه اصولی نباشه ولی فعلا بدون مشکل ‌کار میکنه
ولی در صورتی که قطعات موجود باشه شما میتونید اصولی و استاندارد عمل نمایید و تعویض کنید
امیدوارم قطعات پیدا گردند
یا حق
arash 1364
201
139
در این صورت hidden content may not be quoted
حال بابت پیدا نمودن و تعویض قطعات مشکل دار تصویر واضح و با کیفیت از دو طرف hidden content may not be quoted ارسال نمایید تا دقیقا لوکیشن قطعات مشکل دار رو برات مشخص نمایم
یا حق
سلام دوست عزيز اره دقيقا برد امپلي شبيه هم هستش،بله امپ من اينفينيتي هست من به يه چيزي بر خوردم كه برد پري رو در ميارم ولتاژ ديود زنر درست ميشه ولي برد پري رو نصب ميكنم ولتاژ هي مياد ميره،عكس برد پري به اين شكله
  • 2.3 مگابایت بازدیدها: 328
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 390
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 399
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
بسیار خب
ای کاش دیگر همکاران با تجربه نیز وارد شوند تا بتونیم مشکل رو اساسی حل نماییم
این دو مدل یعنی آمپلی GBL gto.4 و اینفبتی مدل ذکر شده دقیقا یک برد و پری دارند طراحی ساخت دقیقا یکی میباشد
عجیبه از دو شرکت غول
اللبته قطعا طرح اصلی مربوط به جی بی ال میباشد و اینفیتی کپی با کیفیت عرضه نموده
به هر حال هر دو مدل در بخش پری ضعف دارند دارند و دقیقا مانند یکدیگر خراب شده اند
بنده مشکل رو دور زدم و بدون تعویض هیچ قطعه ای دارم آمپ رو استفاده میکنم البته بخشی از تنظیمات یک باند رو از کار انداخته ام و تنظینات فوق رو از باند دیگر دریافت نمودم
بابت به نتیجه رسیدن هم چند روز الاف شدم امیدوارم تجربه ای برای دیگر همکاران باشد
لذا بدین منظور به هیچ عنوان برد پایین رو دستکاری نفرمایید
و اگر قبلا دستکاری و تعویض انجام داده اید به حالت قبل برگردانید
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
[UOTE=arash 1364612025]سلام دوست عزيز اره دقيقا برد امپلي شبيه هم هستش،بله امپ من اينفينيتي هست من به يه چيزي بر خوردم كه برد پري رو در ميارم ولتاژ ديود زنر درست ميشه ولي برد پري رو نصب ميكنم ولتاژ هي مياد ميره،عكس برد پري به اين شكله[/QUOTE]
[hide] خازن smd به لوکیشن c295 و c296 رو چک نمایید
ظرفیت اون طبق نقشه 473 pf میباشد47 n
لوکیشن باند دیگر c495 c395 [/hide]
ابتدا ببین در کدام باند مشکل دارید
هر چند با تعویض این قطعه معیوب هم مشکل مرتفع نخواهد شد
متاسفانه همین قطعه کوچک باعث تداخل در عملکرد شده و به مرور آسیب کلی وارد نموده
این نمای کلی GBL میباشد
اگر تمایل به تعمیر و تعویض قطعات دارید نتیجه رو اعلام نمایید
arash 1364
201
139
قطعا كه بايد تعمير كنم ممنون ميشم بگيد كه با تعويض قطعات مربوط به اون كانال از اين حالت درمياد يا نه
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
دوست بزرگوار چرا پاسخ سوالم رو نمیدی؟؟!
واگر تعمیر شده لطفا عنوان نمایید بیجهت معطل نشیم
arash 1364
201
139
نه دوست عزيز تعمير نشده من دوتا خازنايي رو كه گفتيد شارژ قلع كردم شروع به كار كرد بعد از يك ربع برقو قطع كردم دوباره وصل كردم ديگه كار نكرد برد پري هم در اوردم مجدد ديگه ولتاژ دو سر ديود زنر نيومد
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
عزیز گرامی این چه کاری بود که کردید ؟ !!
من کجا گفتم شارژ لحیم کن ؟
من میگم این قطعه خراب شده یعنی فاسد و بیمصرف شده یعنی شورت و اتصال کوتاه شده
بعدا شما گرفتی شارژ لحیم کردی!!!
گفتم قطعه فوق رو چک کن روی باند دیگه هم چک کن لوکیشن قطعه رو هم برات مشخص کردم
گفتم ببین دقیقا کدوم باند مشکل داره
گفتم اعلام نتیجه کن
در پاسخ تمامی سوالات و پیشنهاداتم گفتی
امروز تایمم آزاد بود و صد بار اومدم به تاپیک سر زدم ولی دریغ از پاسخ
الان هم این پاسخ رو دادی
مشکلی که حل شده بود و دردش رو میدونستم خودت خرابش کردی
حالا باید بگردی دنبال یه درمون دیگه
و دیگه از دست من کاری ساخته نیست
عذر میخواهم
