مشکل: تصویر ندادن پاور گرین 330A
tamiratsg
79
41
33
سلام وقت بخیر
یه پاور گرین 330 داشتم که ولتاژ استندبای و پاور گود داشت، ولی روشن نمیشد
سه خازن کوچک کنار هیت سینک دوم رو عوض کردم، ولتاژها برگشت و پاور به صورت عادی روشن شد
ولی وصل میکنم به مادربرد، مادربرد رو روشن نمیکنه و یک صدای سوت بلندی از پاور میاد
سه خازن 2.2 و 10 میکروفاراد کنار هیت سینک اول رو هم عوض کردم؛ خازن 16 ولت و 470 میکرو فاراد کنار سیم سبز بنفش رو هم عوض کردم
ولی بازم فرقی نکرد، به صورت عادی پاور روشن میشه و ولتاژ ها اوکی هست
وقتی به مادربرد وصل میکنم و روشن میکنم، باز هم ولتاژها اوکی هست ولی تصویر نمیده
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
سلام وقت بخیر
دوست عزیز حتما خازن 16 ولتی 2200 میکرو بین دو هیتسینک رو هم عوض کنید صدای سوت فعلی (با توجه به اینکه بقیه خازنهای مدار استندبای رو تعویض کردین) بخاطر همین خازن هست
ضمن اینکه با یک پاور سالم دیگه از سلامت مادربرد خودتون هم باید مطمئن باشید
tamiratsg
79
41
33
این رو فراموش کردم بگم؛ این خازن رو هم عوض کردم(کل خازن های بیت دو هیت سینک + خازن کنار سیم بنفش 470-16)
مادربرد هم سالمه(با پاور دیگه روشن میشه)
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
توی این عکسی که براتون میزارم مهمترین خازنهایی که توی صدای سوت مدار استندبای تاثیر دارن رو مشخص کردم
(البته خازن 16 ولتی 470 میکرو کنار سیم بنفش هم جزو اینهاست ولی چون توی عکس مشخص نیست نتونستم علامت بزنم)
اگر طبق گفته خوتون همه اینها رو عوض کرده باشین 3 حالت داره
1- یا خازنهایی که تعویض کردین جنسشون مرغوب نیست
2- یا هم توی ظرفیت و ولتاژ خازنهای تعویضی دقت نکردی
3- یا هم قطعه ی دیگه ای هم توی مدار استندبای مشکل داره
[hide]
[/hide]
tamiratsg
79
41
33
بخاطر پاسخ گوییتون ممنونم دوست عزیز
علاوه بر خازن هایی که توی عکس مشخص کردید؛ دیود رو هم عوض کردم
ترانس استندبای رو هم عوض کردم
با مقاومت آجری از تک تک سیم ها جریان کشیدم؛ به سیم زرد(12 ولت) که میرسید، صدای صوت شنیده میشد
خازن های 12 ولت رو هم عوض کردم، ولی مشکل برطرف نشد
واقعا دیگه نمیدونم مشکل از کجاست :pride:
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
دوست عزیز
اگر جاهای دیگه پاور دستکاری نشده باشه بجز خازن هایی که گفتم دلیل دیگه ای برای سوت این سری از پاورهای گرین نیست.
احتمال داره خازنهایی که استفاده میکنی کیفیت و مرغوبیت لازم رو نداشته باشن
لازم نیست بجز این خازن ها روی قطعات دیگه ای تمرکز کنید (البته بازم میگم اگر جای دیگه ای دستکاری نشده باشه)
واکنش‌ها[ی پسندها]: tamiratsg
tamiratsg
79
41
33
پاور نه قبلا دستکاری نشده، خازن هایی که استفاده کردم، فکر نکنم مشکل داشته باشن ... از راهنمایی های شما ممنونم دوست گرامی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ali20takm
