راهنمایی برای خرید هال سنسور Hall Sensor
Safai
64
47
57
دوستان سلام
در یک مدل آچار شارژی، برای تغییر جهت گردش (چپ/راست) موتور از Hall Sensor سه پایه استفاده شده.
طبق تجربه، بعضا این سنسور مشکل پیدا می کنه و تغییر جهت به درستی انجام نمیشه. سنسور باید تعویض بشه.
کسی می تونه لطف کنه راهنمایی کنه این سنسور (X3PT) که در تصاویر نشون داده شده رو از کجا میشه پیدا کرد؟
پیشاپیش سپاسگزارم
صفائی
  • 196.7 کیلوبایت بازدیدها: 106
WeFixIT
106
151
دوستان سلام
پیشاپیش سپاسگزارم
صفائی
سلام و عرض ادب
درصورتی که ولتاژ کاری و ترتیب پایه ها رو ذکر میکردین میتونستم جواب دقیقتری بدم ولی با این حال شما سنسور SS311PT رو بررسی کن.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Safai
Safai
64
47
57
سلام جناب مهندس سعید
خیلی ممنون از راهنمایی که می فرمایید
پایه های سنسور رو بررسی کردم. در تصویر پیوست ترتیب پایه ها رو می تونید ملاحظه کنید
ولتاژ کاری سنسور 5 ولت است. خروجی هم هنگام عدم تحریک 5 ولت و هنگام تحریک (مجاورت با آهن ربا) نزدیک به صفر ولت است.
امیدوارم با اطلاعات بالا، بتونید راهنمایی دقیق تری بفرمایید
مجددا سپاسگزارم
صفائی
واکنش‌ها[ی پسندها]: WeFixIT
WeFixIT
106
151
مجددا سپاسگزارم
صفائی
در پست قبل براتون توضیح دادم. اما درصورتی که سنسور سالم هست و فقط حساسیت کم داره ، میتونی با قرار دادن یک تیکه فلز مثل آهن روی سنسور و پر کردن فضای خالی بین سنسور و آهنربا سبب بشی شار مغناطیس راحت تر به سنور برسه و حساسیتش بیشتر بشه. یا میتونی آهربای کلید رو قوی تر کنی.
Safai
64
47
57
سلام و آرزوی سلامتی برای شما
با این مشخصات میتونه از سنسوری که معرفی کردم استفاده کنی. (سنسور مغناطیس SS311P SMD)
آدرس فروشگاه برای خرید هم گذاشتم براتون مهندس جان.
https://www.roboeq.ir/products/detail/0407011/سنسور مغناطیس SS311P SMD/
سپاسگزارم از لطف و توجه شما.
ارادتمند، صفایی
Safai
64
47
57
نکات فنی ظریفی بود
سپاسگزارم
