درخواست: نصب شیشه بالا بر اتوماتیک دزدگیر ماجیکار برای پراید 132 مدل 88
irania1
84
414
سلام وقت بخیر
تحریک مثبت رو به مثبت پمپ قفل درب راننده
سلام شما چک کنید سیم acc پاور ویندوز وصل باشه و نکته بعد تنظیمات دزگیر ماجیکار که در حالت پسیو نباشه چون تو حالت پسیو دزدگیر اتوماتیک فرمان قفل میده و باعث تحریک پاور میشه
morteza khod
2,218
4,229
سلام وقت بخیر
سلام چون روی کار اشراف نداریم نمیشود اطلاعات دقیق داد، برق پاور باید بدون قطعی باشد یعنی اگر پاور داخل درب هست و برق منفی را از بدنه درب گرفتید احتمال قطع و وصل شدن منفی از طریق لولای درب هست ، برق مثبت هم باید بی نقص باشد، اگر میخواهید دقیق متوجه بشوید که مشکل از قسمت تحریک هست یا خیر باید موقتا سیم تحریک را جدا کنید و تست بگیرید، حالا اگر از سیم تحریک باشد میشود کاری کرد.
SamaNInc
183
134
27
کاملا درسته
حقیقتش شاید ماهی یکبار پیش بیاد از زمانی که بستم حداقل 3 ماه میگزره
و تا به الان شاید 4 بار اینطوری شده
به احتمال خیلی زیاد منفی ماشین کم اورده
چطور میتونم منفی ماشین رو از سر باتری تقویت کنم؟
morteza khod
2,218
4,229
کاملا درسته
درود اصلا نیازی نیست منفی را از سرباطری بگیرید ،در واقع بیشترین فشار روی برق مثبت هست ،منفی فقط برای راه اندازی مدار و رله ها در پاور بکار میرود و نیازی نیست خیلی قوی باشد، اگر داخل درب گذاشتید ازدسته سیم داخل درب بگیرید و اگر زیر داشبورد گذاشتید از بدنه تمیز یا منفی که در سیمها وجود دارد بگیرید، یک نکته اینکه برق منفی در همه قسمتهای خودرو ها قوی هست چون از طریق بدنه فلزی قوی به همه قسمتها رفته است مگر اینکه اتصال منفی باطری به بدنه شل یا خراب باشد و قسمتهاییکه لولا یا عایق داشته باشد، یک کار دیگر هم میتوانید انجام بدهید ، یک لامپ رشته ای کوچک بردارید یک سر به بدنه و سر دیگر را به سیم مثبت تحریک پاور وصل کنید که لامپ فقط باید زمانیکه قفل کردید یک لحظه روشن شود ،سیمها را با دقت بررسی کنید جایی نشتی نداشته باشند ، پاور آب نخورده باشد ،سیم تحریک منفی به جایی اتصال نکند ....
