مشکل: محافظ کولر پویانه مدل 704
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیز در بی باری ولتاژ تغذیه ای سی را اندازه گیری کن . و بعد با یک لامپ به خروجی وصل کن بازم ولتاژ ای سی را اندازه گیری کن . و بعد با بار پر مصرف اندازه گیری کن . اگر ولتاژ تغذیه ای سی کمتر شد . مشکل از قسمت اولیه است مانند خازن ها سرامیکی.
mohammadhadi
2,874
10,557
ظاهرا خازن پلی استر بزرگ کنار رله ترک داره
Mojtaba13665
41
55
سلام شما باید دو چیز رو تست کنید اول وقتی ک چراغ سبز روشن شد ولتاژ بوبین رله رو اندازه گیری کنید باید بالای ۲۰ ولت رو بوبین باشه اگه نبود خازن پلی استر رو عوض کن
دوم اینکه ولتاژ قطع بالا و پایین رو اندازه بگیر ببین رو چند قطع میشه وولتاژ پایین باید ۱۷۰ و بالا ۲۵۰ باشه اگه ولتاژ پایین از ۱۷۰ بیشتر باشه زمان استارت کمپرسور محافظ قطع میکنه و اگه بالا باشه اصلا وصل نمیکنه
سوال دیگه بود در خدمتم
صالح 123
113
110
سلام این جای سیم فابریکش هست که ذوب شده بود و جاش مونده رو سیم من سیم رو عوض کردم خازناشو رو تست کردم ظرفیت هردو خوبه اتصال کوتاه و نشتی هم ندارند رله هم تعویض کردم بازهم درست نشد
صالح 123
113
110
سلام ولتاژ ای سی زمانی که قطع و وصل میکنه همون12 ولته خازنها هم سالمند تستشون کردم تازه نو هم گذاشتم
