افزایش ولتاژ پاور P3 و قطع شدن آن چند ثانیه بعد از اتصال به 220ولت
karimi718
42
180
با سلام خدمت همه اساتید و همکاران
بنده یه پاور ماینر مدلی که تو تصویر مشهاده میکنید برام اوردن که ایرادش به این شرح هست وقتی پاور با لامپ تست به برق متصل میکنم پاور شروع به تق تق کردن میکنه و ولتاژی در حدود 10 ولت با نوسان در خروجیش ظاهر میشه و تغذیه فن هم بطور صحیح 12 ولت داره و فن همواره روشن هست اما به محض اینکه لامپ تست از مدار خارج و پاور مستقیم به 220 ولت متصل میشه در حد 1 الی 2 ثانیه ولتاژخروجی افزایش یافته و حتی 15 ولت هم رد میشود که بلافاصله خروجی قطع میشه حال میخواستم ببینم دوستان تجربه ای دارن که مشکل این افزایش ولتاژ از کدوم قسمت میتونه باشه؟
پیشاپیش ممنون از راهنماییتون
ولتاژ خازن های pfc هم400 ولت نشون میده
عکس 1
http://uupload.ir/files/j3ho_22.jpg
عکس 2
http://uupload.ir/files/mi1q_111.jpg
عکس 3
http://uupload.ir/files/h10s_33.jpg
karimi718
42
180
از همکاران کسی نبود بنده رو راهنمایی بفرمایند؟:frown000:
احمد حقیقت
25
12
57
سلام من هم همین مشکل رو با پاور p3دارم ولتاژ خروجی تا ۱۵ ولت رسید بعد یکی از ۴ تا ماسفت و دیود کوچک پشتش اتصال شد از وقتی این قطعات رو عوض کردم ولتاژ خروجی شده ۱۰ ولت وزیربارهم کم میاره ولتاژ سر خازنها ۴۰۰ ولت هست وولتاژشون زیر بار کم نمیشن ممنون میشم همکاری کنید
