انجمن تعمیرکاران ایران
tamirkaran forum
ارتباط با ما
ارسالات جدید صندوق پستی آخرین پست های تشکر شده تاپیک های مشترک شده چارت مدیران تبلیغات بازارچه عضویت ویژه اطلاعات آی سی های تغذیه AC-DC اطلاعات آی سی های تغذیه DC-DC دیتاشیت قطعات الکترونیک محاسبه مقاومت الکترونیک
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه
بازارچه سخت افزار
بازارچه سخت افزار
امداد رایانه تکشو
Advanced Last Posts
    تقویت کننده های قدرت صوتی | Audio power amplifiers
    08:35
    نویز در صدای امپلی فایرماشین وقتی که ماشین روشن است
    @morteza
    لامپ های کم مصرف
    07:25
    آموزش تعمیر لامپ کم مصرف
    rezazaer
    فایل های آپگرید و فلش های EMMC تلوزیون های هوشمند
    07:17
    فایل های EMMC تلوزیون های چینی
    TRZ
    06:09
    راهنمایی در مورد ساخت دستگاه نقطه جوش باطری
    منابع تغذیه | Power Supplies
    05:48
    نقشه ناقص از منبع تغذیه آداک (ADAK)
    بخش تعمیرات دستگاههای ماینر miner
    05:34
    درخواست نقشه پاور ماینر جهت تقدیم تحلیل و الگوریتم عیب یابی
    05:32
    سوختن دوباره ماسفت های تغذیه امپلی فایر امبی اکوستیکس مدل۱۲۰۰۰nx
    انواع اسپیکر | All speakers
    05:30
    نویز شدید در اسپیکر قدی بدون نام
    sajad m2
    05:29
    ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
    بخش تعمیرات جاروبرقی ها | Vacuum Cleaner Repair Guide
    03:19
    خاموش شدن جارو برقی
    behi0021
    بخش تعمیرات یو پی اس | Uninterruptible Power Supplies (UPS) Repair Guide
    03:00
    سوختن ترانزیستور ورودی اینورتر12به220 ونک
    behi0021
    بخش تابلو روان-LED MATRIX
    02:53
    مشکل با پورت سریال تابلو روان پالیز افزار
    مهدی شادانفر
    02:46
    راهنمایی در مورد سوحتن سی پی یو دیجیتال
    sajad m2
    بخش مربوط به پاور | Power Supply
    02:27
    پایین بودن ولتاژ سیم خاکستری (power good) در چندین پاور کامپیوتر با مارک و مدلهای مختلف
    ghaeem
    بخش تعميرات مانيتورهاي ال سي دي متفرقه و چيني
    02:26
    یک لحظه روشن شدن ال سی دی acer v193w
    rezalx
    بخش پروگرامر های متفرقه
    02:24
    پروگرام ای سی 25c16
    rezalx
    02:11
    قطعی کامل صدای پخش winca S100 C098
    پایونیران
    بخش تعمیرات تلویزیون های سامسونگ | SAMSUNG
    02:01
    عیب تصویر در تلویزیون سامسونگ مدل cs-53600ts و با شاسی S16D
    bahram2600
    بخش درخواست کالا
    01:25
    درخواست مین برد ال جی 32ln542b
    Moh3en7768
    دل | Dell
    01:02
    روشن شدن سه چراغ لب تاپ dell 1510
    amir9l
    مشابهات و دیتاشیت قطعات | Parts Similar and Datasheet Catalog
    01:00
    مشابه رگلاتور
    morteza khod
    00:50
    روشن نشدن پاور A-200W-5 تابلو روان
    رسول21
    بخش خودروهای مولتی پلکس
    00:30
    سوختن لامپ های روشنایی LCD سیستم سخنگوی سمند
    cheetah
    برادر | Brother
    22:58
    چشمک سبز زدن چراغ status چاپگرbrother ۵۴۵۰ در حالت چاپ شبکه
    mascoopa
    22:58
    خرابی پورت سریال یو پی اس sm1250
    readnews2007
    مسائل تعمیراتی سخت افزار مودم و تجهیزات شبکه
    22:52
    نیاز به دامپ مودم ACROSS
    ilya_system
    بخش تعميرات ال سي دي هاي ال جي | LG
    22:37
    خرابی در تغذیه ال ای دی ال جی LG 43LH549V
    @morteza
    22:26
    درخواست مدار شارژ برای یک جفت باتری قلمی ni-mh 2600ma
    habbib
    آموزش نصب دزدگير اتومبيل و منازل
    22:05
    درخواست نقشه نصب دزدگیر هوتای
    morteza khod
    سامسونگ | SAMSUNG
    21:17
    درخواست فایل فلش پرینتر ml2160 سامسونگ
    amnyazd
    بخش تعميرات ال سي دي هاي سامسونگ | SAMSUNG
    20:46
    فایل فلش تلویزیون سامسونگ UA32N5003
    hdsali7680
    تعمیرات سخت افزاری کامپیوتر های رومیزی | Desktop PC Hardware
    20:45
    تصویر ندادن مین asus h61
    reza.93
    20:45
    افت ولتاژ پاور تابلو روان ۲۴ ولت ۱۵ آمپر
    AbbasRamezan
    20:44
    زیاد شدن خروجی منبع تغذیه
    AbbasRamezan
    20:43
    قطعی فن سوییچینگ ۳۰ امپر
    AbbasRamezan
    20:42
    روشن نشدن سوییچینگ ۱۲ ولت
    AbbasRamezan
    20:41
    خاموش شدن بعد از رفتن زیر بار
    AbbasRamezan
    20:40
    سوال: نحوه تست درایور LED 50w
    AbbasRamezan
    20:39
    مشکل برد تغذیه dvb
    AbbasRamezan
    20:37
    سوختن آیسیatmega8 منبع تغذیه آداک 152لاملام
    AbbasRamezan
    20:35
    علت چسب زدن زیر خازن های الکترولیتی چیست؟؟؟؟؟؟
    AbbasRamezan
    20:32
    مشکل 3.3 پاور
    AbbasRamezan
    بخش تعميرات ال سي دي هاي سوني | SONY
    20:31
    درخواست فعال سازی گیرنده LED=SONY=KDL-52EX700
    محمدزادهmmh
    20:31
    خرابی منبع تغذیه yaxun 1502
    AbbasRamezan
    20:28
    تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
    AbbasRamezan
    20:23
    مشکل ترکیدن ماسفت های یو پی اس میکرو اکتیو
    AbbasRamezan
    20:19
    شارژ نکردن باطری یو پی اس 1kva
    AbbasRamezan
    20:18
    روشن نشدن UPS
    AbbasRamezan
    20:14
    يك UPS خانگي براي كامپيوتر شما ( جالب )
    AbbasRamezan
    19:27
    جدا شدن مقاومت درstb 802-t2
    بهار من
    بخش ويژه ترانس هاي ولتاژ | FBT Information
    18:50
    درخواست مشخصات پایه ها و مشابهات انواع هایولتاژ های تلوزیون
    ۰۹۱۸۹۸۸۰۵۹۹
    مباحث تعمیراتی انواع VCD و DVD
    18:48
    ضبط خانگی سونی مدل GN-1100D
    mehdidelta
    بخش درخواست کالا
    18:40
    خرید ایسی فت 8 پایه 123n08
    calami
    بخش پروگرامر های RT809
    17:27
    verify نشدن بعد از write روی فلش nor
    b3da
    فایل فلش و ایپرام valeo&sagem
    17:26
    ایپرام ایسیو پژو 405
    مکه123
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
موضوع: هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک)
  1. پست شماره 1
    آفلاین
    Oct 2006
    گـــــــاوبنــــــدی
    16,596
    55,692
    پیش فرض هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک)
    هیتر تعویض LED های SMD مناسب برای تعوبض led smd های سوخته در شاخه های بکلایت تلوزیون های LED و قطعات SMD
    ساختار هیتر از PTC می باشد و دمای بسیار یکنواخت و ثابت برای ذوب کردن قلع تولید کرده و به راحتی قطعات ریز و آی سی ها جدا میشوند
    ابزاری بسیار مفید که در هر کارگاه تعمیرات لازم است
    بردها تا 1.5 میلیمتر را ساپورت می کند
    برای برداشتن لامپ های سوخته از روی بکلایت و تعویض آن مناسب است.
    برای خرید به فروشگاه انجمن مراجعه کنید http://irantk.net
    و یا اپلیکیشن اختصاصی فروشگاه را نصب کنید
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
  2. 19 کاربر از پست مفید Mahmoodi سپاس کرده اند .
  3. # ADS
    جهت سفارش تبلیغ کلیک کنید
    تاریخ عضویت
    همیشه
    محل سکونت
    Advertising world
    نوشته ها
    1000
  4. پست شماره 2
    پیش فرض پاسخ : هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک)
    هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک) نوشته اصلی توسط Mahmoodi هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک)
    با سلام و احترام خدمت همکار عزیز و ارجمند جناب محمودی
    آیا این هیتر مناسب جهت تعویض LED SMD های لامپ های کم مصرف همچنین تعویض قطعات بر روی فیبرهای المینیومی است؟ یا تنها برای تعویض بکلایت مناسب میباشد؟
    میزان دما قابل کنترل است؟
    میزان تولید دما چقدر است؟
    هر چند که اکثرا از اتو برقی برای تعویض LED SMD استفاده میکنند اما دستگاه فوق مختص این کار ساخته شده است.
    تشکر
  5. 7 کاربر از پست مفید mehran76gh سپاس کرده اند .
  6. پست شماره 3
    آفلاین
    Oct 2006
    16,596
    55,692
    با سلام توضیحات دستگاه
    ساختار هیتر از PTC می باشد و دمای یکنواخت و ثابت برای ذوب کردن قلع تولید کرده و به راحتی قطعات از بورد جدا میشوند
    دمای ثابت Fixed Temperature of 480°F
    400W Max
  7. 11 کاربر از پست مفید Mahmoodi سپاس کرده اند .
  8. پست شماره 4
    جناب محمودی این هیتر جالب ساخت چه کشوری و قیمت آن چقدر است؟
    چون برند فلوک اصلی fluke نوشته می شود بگمانم
    ممنونم
    بدرود
    ویرایش توسط sovietiran : 05-10-2020 در ساعت 13:05
  9. 3 کاربر از پست مفید sovietiran سپاس کرده اند .
  10. پست شماره 5
    آفلاین
    Oct 2006
    16,596
    55,692
    هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک) نوشته اصلی توسط sovietiran هیتر تعویض لامپ های SMD بکلایت (برند فلوک)
    درودج
    ممنونم
    بدرود
    برند این محصول فلوک flook چین هست و با شرکت امریکایی که لوازم اندازه گیری تولید میکنه متفاوت هست
    این هیتر با برند های متقاوتی در بازار وجود داره که از نظر شکل ظاهر تفاوتی ندارند ولی ولتاژ کاری ونوع هیتر داخلی متفاوت هست .
    و فکر کنم همه در یک شرکت به سلیقه سفارش دهنده تولید میشوند.
    مثلا این هیتر نوع المنت داخلی ان با ولتاژ 110و 120 کار میکنه
    و یا محصول زیر از نظر شکل مشابه فلوک هست و باز با ولتاژ کاری 120ولت
    و اینم محصولی که در فروشگاه بود
  11. 9 کاربر از پست مفید Mahmoodi سپاس کرده اند .
  12. پست شماره 6
    با درود//مهندس قیمت؟
    بدترین گناه آزار دیگران است و بهترین مردمان آنانند که در اندیشه انان اندیشه ازار دیگران هم نباشد ////اشو زرتشت
  13. 3 کاربر از پست مفید bardia.t سپاس کرده اند .
  14. پست شماره 7
    بسیار ممنونم بابت توضیح دقیقتان
    بسیار محصول جالب و کارامدی است
    وبرخی جاها بعنوان پری هیتر هم میشود استفاده کرد
    فقط قیمت را اگر بفرمایید عالیست.
  15. 3 کاربر از پست مفید sovietiran سپاس کرده اند .
  16. پست شماره 8
    آفلاین
    Oct 2006
    16,596
    55,692
    دوستان تعداد محدودی به همراه بکلایت ها خرید کرده بودند که قیمت را 280 در نظر گرفته بودند که روز جمعه که در فروشگاه قرار دادیم همه فروش رفته و فعلا موجود نیست
    دوباره سفارش خرید را ثبت کرده اند منتظر ارسال هستیم که در فروشگاه موجود کنیم
  17. 6 کاربر از پست مفید Mahmoodi سپاس کرده اند .
  18. پست شماره 9
    بسیار خوب
  19. 3 کاربر از پست مفید Mehdi e سپاس کرده اند .
  20. پست شماره 10
    مهندس جان سلام، فروشگاه موجودی 0 زده کی موجود می کنید؟
  21. کاربر روبرو از پست مفید bahramikhah سپاس کرده است .
موضوعات مشابه
  1. مشکل: تعویض Supercap مولتی متر فلوک 289/287
    توسط ubisoft1 در انجمن دستگاههای اندازه گیری و آزمایشگاهی
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 07-12-2020, 03:38
  2. آموزش تعویض چیپ با هیتر
    توسط pc.heidari در انجمن بخش دستگاه های BGA Rework Station
    پاسخ: 18
    آخرين نوشته: 02-26-2019, 00:19
  3. روشن نشدن لامپ کم مصرف منزل برند پارس شهاب 25W
    توسط hamid346 در انجمن بخش تعميرات لوازم خانگي متفرقه | Home Appliances Repair Guide
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 10-09-2018, 22:32
  4. سوال: تعویض دسته هیتر Gaoyue 852+
    توسط mela1 در انجمن مدارات الكترونیک | Electronic Circuits
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 10-07-2013, 20:23
علاقه مندي ها (Bookmarks)
مجوز های ارسال و ویرایش
nekooee@gmail.com
