سوال: روش نصب بازر مدل مولتیمتری
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با درود خدمت همکاران محترم
این مدل بازر رو از فروشگاه تهیه نمودم متاسفانه فروشتده هیچ اطلاعاتی از ولتاژ کاری و روش نصب اون نداشت
و فقط هنین یک مدل رو موجود داشت
لطفا محبت نمایید و راهنمایی کنید ولتاژ کاری این بازر چند ولت میباشد
ضمن ابنکه اتصالات رو به کدام بخش باید متصل نمود
Poomm
378
1,371
سپاسگزار میباشمشاهده فایل‌پیوست 165775
سلام جناب اصغری بزرگوار فکر کنم این نوع بیزر نیاز به مدار داشته باشد ک صدای بوق بده بهتر بود از اون های تهیه کنید ک داخل قاب پلاستیکی کوچک هستن من یک مدل از اونا دارم ولتاژ بهش میدم صدای بوق ش میاد ولی مثل مال شما رو امتحان کردم صدای بوق نمی‌داد مثل یک بلندگو ک ولتاژ بهش بدی هست
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست عزیزم این فقط صفحه بازر است باید مدار بازر بهش وصل بشه.
amirmorady
277
1,310
درود بی پایان بر جناب اصغری عزیز
و کسب اجازه از محضر شما و دوستان
ضمن سپاس ویژه از اساتید عزیز
به عنوان همفکری ما رو هم قابل بدونید
هر چند در مقابل شما شاگردیم
 طبق فرمایش شما این پیزوهای
سرامیک بر خلاف پلاستیکی ها روی آن
ولتاژ نمی نویسند و طبق تحقیقات بنده
مانند بلندگو دارای منفی مثبت هستند
اما با فرکانس مشخص و تعیین شده
 که صدای مخصوص خودشون رو دارن
همینطور که همه میدانید و آگاهید
در این پیزو دایره ی سفید وسط،مثبت و
دایره ی بیرونی آن بدنه یا منفی پیزو هست
و ولتاژ اعمالی آن از 1.2 تا 30 ولت بسته به
نوع بازر میتونه متغیر باشه و احتمالا ولتاژ آنها
بر اساس ابعاد آنهاست و اطلاع دقیقی درباره
 ولتاژ آنها ندارم و متأسفانه ولتاژ آن مشخص
نیست اگر ابعاد آن با پیزو مولتی متر d830
کوچک چینی یکی یا نزدیک باشد احتمالا باید
5 ولت یا 6 ولت باشد همچنین
بهتره از بازرهای پلاستیکی استفاده
کنید که ولتاژشون معلوم هست
همچنین با توجه به اطلاعات بنده این
پیزوها بعضی هاشون صدای بم تولید
می کنند و بعضی هاشون صدای زیر.
سپاس​
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با تشکر از مهندس مقدم بزرگوار و امیر سجاد عزیز و دیگر همراهان
اصلا فکر نمیکردم نیاز به مدار داشته باشه
و تصور میکردم مرکز دایره ( بخش نقره ای ) بعنوان مثبت و بخش طلایی رنگ منفی میباشد و چون مشکوک بودم ترجیح دادم ابتدا سوال نمایم
خوب شد لحیم نزدم
آیا مدلهای دیگر که سیاه کوچک میباشد هم نیاز به مدار داره ؟
داخل لوازم قدیمی یدونه از همون مدل سیاه کوچک دارم که مداری بهش متصل هست و ترانزیستورش کلا ترکیده
خود بازر کوچک رو جاگونه ولتاژ دادم فقط یک تیک کوچک میکنه و صدایی نداره
ولتاژ رو تا 12ولت بهش تزریق کردم ولی افاقه ای نکرد
جهت کنجکاوی بازش کردم
چیز خاصی داخلش نداره و با توجه به سیم پیچ نسبتا مقاومی که داره به این راحتی نباید بسوزه
حال چرا کار نمیکنه
احتمالا باید توسط همون مدار که بهش متصل بوده راه اندازی شود
amirmorady
277
1,310
جناب اصغری بزرگوار
فکر نکنم پلاستیکی ها نیاز به مدار
داشته باشند و با مولتی متر هم بوقشون
به وضوح شنیده میشه بنده هم چند تا از
این بازرهایی که عکسشو گذاشتین دارم ولی
 متأسفانه کار نمیکنند با خرید و تعویض یک
 بازر دیگر مشکلم حل شد (از این بازر استفاده
کردم) همون تصویری که در پست پنجم جناب
امیر سجاد عزیز هم زحمت آپلودشو کشیدن
ضمن پوزش از محضر اساتید از تجربیات
سایر همکاران استفاده کنید اگر سایر اساتید
هم در بحث شرکت کنند عالی میشه سپاس
از سروران گرامی.​
