مشکل: مشگل خاموش نشدن مانیتور رنگی تابا
m1135
79
84
بابلسر،هادشهر
با سلام .همکاران میشه راهنمایی کنید دیروز یه جا بودم که مشگل آیفونشون خاموش نشدن مانیتور داخلی بود سیم کشی هم یه طبقه هستش هر چند ثانیه یه رله میز نه از داخل مانیتور و روشن میماند وقتی گوشی رو بر میداریم میزاری خاموش میشه ولی باز رله زدن داخل مانیتور ادامه دارد و گوشی روشن میشود یه نکته هستش اونم اینه که وقتی سوکت کابل ارتباطی رو از جایش در میارم خوب میشه و مشکلی ندارد من شک کردم به سیم کشی آیا سیم کشی ایراد داره یا مانیتور؟یه نکته دیگه هم اینه که وقتی دو تا از سیمهای سوکت خروجی مانیتور رو با دست میگیرم هم همین حالت پیش میاد
mahmoudagha
16
16
آیفون تابا 1090 دارم که صفحه مانیتورش سفید بود فکر کردم lcd سوخته باید عوض بشه اما وقتی تست گرفتم سالم بود اما صفحه مانتور بجای آبی . سفید هست ضمنا وقتی شستی (هوگ) را فشار میدم مانیتور خاموش نمیشه ولی صدای دهنی قطع میشه اما مانیتور همچنان روشن و سفید هست اگه کسی تجربه اش را داره لطفا کمک کنید ممنون ضمنا خراب بودن tip هم می تونه باعث سفید شدن صفحه مانیتور بشه؟ ممنون
Parsa2309
767
2,549
تهران -شانکهای
با احترام
دوست گرامی ، اولا برای مشکل خودتون در آینده تاپیک جداگانه بزنید تا هم اخطار نگیرید و هم سرعت راهنمایی بالاتر بره.
در مورد ایراد فعلی شما ، مشکل از برد tft هستش و CPU رفته . باید برد تعویض بشه .زمینه سفید یعنی فقط بکلایت دارید و دیگر هیچ .
mahmoudagha
16
16
با احترام
مرسی ممنون از راهنماییتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود ...
شما ابتدا ببین بدون اتصال به دوربین و با قطع سیم ها بازم پنل روشن میشه؟اگه میشه ترانزیستور tip رو مدار قطع کن رو که تایم میگیره بررسی کن
ولی اگه با وصل دوربین فقط روشن میمونه میتونه برای اتصالی و آب خوردگی کلید زنگ درب باشه یا برد دوربین دم درب...یاعلی
